Как сделать ввод параметра в RS-отчет?
есть отчет (rs 2005) - таблица на основе запроса надо еще добавить возможность вводить пользователю фильтр по дате эта дата должна учитываться в запросе как это сделать? ... |
| 15.05.2009, 12:34:46 |
воспользуйтесь справочной информацией: Проектирование и реализация отчетов (службы Reporting Services) в частности, смотрим Учебники (службы Reporting Services) : В SQL Server 2008 Reporting Services (SSRS) включены следующие учебники по проектированию отчета, позволяющие приобрести основные навыки путем пошагового выполнения действий. Учебник Создание простого табличного отчета Следуйте инструкциям этого учебника, чтобы научиться создавать отчеты. В этом учебнике показано, как с помощью конструктора отчетов открывать соединение с источником данных, определять простые запросы и создавать макеты расположения данных. Учебник Добавление параметров в отчет Выполняйте пошаговые процедуры из этого учебника, чтобы узнать, как добавить параметры, которые управляют внешним видом и содержимым отчета. Учебник Создание простого матричного отчета Выполняйте пошаговые процедуры из этого учебника, чтобы узнать, как создать отчет, который содержит матрицу. Учебник. Добавление в отчет круговой диаграммы Выполняйте пошаговые процедуры из этого учебника, чтобы узнать, как добавить круговую диаграмму к отчету. Учебник. Добавление в отчет линейчатой диаграммы Выполняйте пошаговые процедуры из этого учебника, чтобы узнать, как добавить линейчатую диаграмму к отчету. Учебник. Добавление ключевого индикатора производительности в отчет Выполняйте пошаговые процедуры из этого учебника, чтобы узнать, как добавить к отчету ключевой индикатор производительности. К этому относится изображение или область данных датчика. ... |
| 15.05.2009, 12:47:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536180]: |
33ms |
32ms |
| others: | 284ms |
| total: | 401ms |
