RS2005 Параметр datetime и VS2005
Делаю отчет с параметром типа datetime. C помощью визуального календаря выбираю дату, например 24.01.2006. При попытке выполнить отчет, дата преобразуется в 01.24.2006, что естественно вызывает ошибку. Язык отчета установлен в русский. Что интересно, это происходит только в VS, если отчет поместить на сервер, то все выполняется нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как сделать, чтобы и в студии заработали отчеты с параметрами типа datetime? ... |
| 24.01.2006, 12:16:21 |
Это баг. Исправлен в SP1 --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 25.01.2006, 02:05:58 |
LevSЭто баг. Исправлен в SP1 А где можно скачать этот SP1? ... |
| 25.01.2006, 08:15:46 |
Прежде чет отослать в отчет обработай ее function DateFormatAccess(Dat: TDateTime): string; begin //Преобразовывает дату в формат mm/dd/yyyy result:=FormatDateTime('mm"/"dd"/"yyyy',Dat); end; переведи на язык студии сам ... |
| 25.01.2006, 09:19:34 |
TravellerInTimeА где можно скачать этот SP1? Пока что, к сожалению, скачать невозможно. В качестве workaround можно попробовать установить Windows regional settings в English USA ... |
| 25.01.2006, 22:26:06 |
Кстати ентот баг уже порядком поднадоел :) Приходится при тестировании отчетов выбирать даты тип "11.11.2005" или "01.01.2006" ... |
| 01.02.2006, 18:07:13 |
Стоит SP1 - баг что то повторяется.... ... |
| 15.04.2008, 15:28:55 |
У меня 2005 Сервер SP2, Студия SP1 и точно такой же баг ... |
| 04.08.2008, 09:22:29 |
Поставил 2008. Глюк остался! ... |
| 07.08.2008, 14:55:12 |
Опишите подробнее конфигурацию и отчет (как сконфигурирован параметр, используются ли document map, sort или toggle item) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 07.08.2008, 23:42:18 |
был случай, когда с SP2 и SP3 не работало нашли решение данного вопроса. В реестре ключ [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/mm/yyyy" заменили на [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/MM/yyyy" и всё заработало. Похоже минуты вместо месяца подставлялись Версия винды 2003 R2, SQL 2005 SP3 Модератор: Уважаемый igara, не надо больше поднимать старые топики и во все из них писАть одно и то же. ... |
| 18.05.2009, 13:02:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536176]: |
48ms |
72ms |
| others: | 295ms |
| total: | 495ms |
