Мастера Кристал!
Ситуация такая: Я создаю параметр, основанный на списке выбора. И в выпадающем списке я вижу только первые 500 записей из списка выбора. Как увеличить количество этих записей? Заранее спасибо! ... |
| 09.06.2009, 14:37:01 |
Мастера Кристал!
Колючка, Добрый день.Может поможет отдельный sql-запрос, содержащий конструкцию select distinct. ... |
| 09.06.2009, 14:55:59 |
Мастера Кристал!
Записи все уникальные. Скажу конкретнее: это список клиентов фирмы. Количество записей 11948. В общем distinct тут не поможет. :( ... |
| 09.06.2009, 15:00:07 |
Мастера Кристал!
Колючка, Или поставить опцию Allow Multiple Values.Сейчас не помню как в 11 но в 2008 есть фильтр который бьет массив значений. ... |
| 09.06.2009, 15:01:41 |
Мастера Кристал!
crystalreports, AllowMultipleValues - разрешает вводить несколько значений, вместо одного, но количество записей в списке остаётся 500. Про фильтр - вообще не поняла. У меня 2008 Кристал. ... |
| 09.06.2009, 15:10:32 |
Мастера Кристал!
Колючка, ППри добавлении большего числа значений параметра под списком выбора появляется фильтр который А) Может дать возможность найти определенное значение. Б) Бьет значения на 1,2,3,4 массива по 500 а может и больше)) ... |
| 09.06.2009, 15:20:52 |
Мастера Кристал!
crystalreports, Ну или можно попробовать использовать поля параметра для сравнения по части текста. Например операция Like позволяет использовать символы шаблона, такие как ? и *, соответствующие одному и нескольким символам. ... |
| 09.06.2009, 15:29:02 |
Мастера Кристал!
crystalreports, массивы по 100 записей, максимум 5. фильтром можно выбрать из тех записей, которые попадают в первые 500. Select Distinct Data for Browsing (Выбирать различные данные для просмотра). При установке этой опции чтение базы данных при просмотре поля в окне проводника Field Explorer или редакторе Formula Editor будет выполняться до тех пор, пока не будет извлечено его первых 500 уникальных значений. Если оставить этот флажок неотмеченным, Crystal Reports будет считывать только первые 500 записей в таблице, даже если уникальных значений всего несколько или вообще все значения поля одинаковые. При активизации данной опции списки для просмотра становятся намного больше, поэтому не исключено снижение производительности. ... |
| 09.06.2009, 15:31:15 |
Мастера Кристал!
Колючка, Можно сделать динамический список выбора.А нет возможности сделать выборку не только по клиенту или необходимо видеть все 11948 ?? ... |
| 09.06.2009, 15:50:26 |
Мастера Кристал!
crystalreports, можно по клиенту и филиалу, но всё равно учитываеться только 500 первых записей Для меня проблема - перебороть это число 500. ... |
| 09.06.2009, 15:56:38 |
Мастера Кристал!
Колючка, Попробуйте экспортировать все значения клиентов в тхт. и добавить эти значения в параметр через Импорт. ... |
| 09.06.2009, 16:02:26 |
Мастера Кристал!
crystalreports, попробую сейчас :) ... |
| 09.06.2009, 16:07:53 |
Мастера Кристал!
Супер! :) Спасибо. :) ... |
| 09.06.2009, 16:18:25 |
Мастера Кристал!
Колючка, Если у вас постоянно обновляется список клиентов то придется дополнять или думать по другому. ... |
| 09.06.2009, 16:20:52 |
Мастера Кристал!
crystalreports, я это понимаю. буду пытыться использовать запрос с параметром для запроса... ... |
| 09.06.2009, 16:27:20 |
Мастера Кристал!
Колючка, Лучше сделать дополнительные признаки для клиентов.Хотя этот вопрос не к вам, но задуматься то стоит)) ... |
| 09.06.2009, 16:38:33 |
Мастера Кристал!
crystalreports, Всё есть.... Но теперь не получается создать выпадающий список у параметра, который является входящим в выборку... ... |
| 09.06.2009, 17:02:52 |
Мастера Кристал!
crystalreports, например: входящий параметр филиал, и все клиенты по нему выбираются. ... |
| 09.06.2009, 17:04:20 |
Мастера Кристал!
Колючка, Добрый день.Динамический список выбора должен помочь. p.s При создания параметра выбрать List of Values = Dynamic. ... |
| 10.06.2009, 08:32:55 |
Мастера Кристал!
Колючка, Ну и сответственно Филиал под ним клиент)) ... |
| 10.06.2009, 08:35:28 |
Мастера Кристал!
crystalreports, соответственно)) ... |
| 10.06.2009, 08:36:06 |
Мастера Кристал!
Хочу сказать что количество элементов в одинарном списке равно количеству элементов в двойном списке. Например: 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 3 2 Длинна списка допустим равна 4 элемента, таким образом попали: 1 1 1 2 2 1 2 3 Когда я делаю вложенные списки я увижу следующее: 1 2 и 1 2 3 В списках соответственно. ... |
| 15.06.2009, 15:02:19 |
Мастера Кристал!
crystalreports, поэтому вложенные списки тоже не решили проблему. ... |
| 15.06.2009, 15:03:00 |
Мастера Кристал!
Колючка, Вот вопрос!Какого вида отчет вы хотите построить и какая логика использования отчета для пользователя.У меня подобных проблем не возникает, так как логика использования отчета, подразумевает анализ данных на основе определенных критериев отбора.По вашему выходит,что у вас 11948 Клиентов и неизвестное кол-во Филиалов (Предполагается,что их меньше)).) Если при выборе параметра пользователь выбирает Филиал после Клиента(№ клиента или полное наименование?).То пользователь должен просмотреть весь список Клиентов в Филиале и выбрать необходимого или пользователь уже знает какой ему необходим Клиент?В итоге,что пользователь анализирует? ... |
| 16.06.2009, 08:29:25 |
Мастера Кристал!
Пользователь этого ничего не виде. Проблема с количеством элементов выпадающего списка - это количество недостаточно. Поэтому выпадающий список показывает не всех клиентов. При попытке разделить этот список на две части, то есть показывать всех клиентов по филиалу, этот список не делится динамически на части. я вижу всё те же элементы, которые попадали и в первый список и соответственно не вижу тех, которые не попадали. То есть список для двойного параметра формируется один раз , как для одинарного, и количество элементо этих списков в общем равно. ... |
| 16.06.2009, 16:57:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536131]: |
55ms |
111ms |
| others: | 301ms |
| total: | 552ms |
