SSRS2008: Кто имел дело с Report Model?
Доброго дня. Схема данных: Код: plaintext 1. 2. Как нужно создать Report Model чтобы в Report Builder можно было бы создать отчёт следующей структуры: фио, адреса_код, заказы_код ? Проблема в том что выставив контекст в <Заказчики> добавлением поля [фио] можно уйти по связям либо в Заказы либо в Адреса и назад уже не вернуться не смотря на наличие связей каждой из этих таблиц с Заказчики ... а между Заказы и Адреса связей нет. -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 01.07.2009, 16:26:05 |
В данном случае, если отношение Заказчики <-> Адрес 1:1, надо роли Заказчики-> Адрес поставить Cardinality = One. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 01.07.2009, 23:34:15 |
Спасибо, но чаше встречается случай 1->(*), как поступать тогда? (понятно, что можно создавать вьюхи, но это как то не...) -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 02.07.2009, 08:48:14 |
А как в этом случае будет выглядеть запрос и отчет, сделанные вручную? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 07.07.2009, 00:32:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536074]: |
42ms |
52ms |
| others: | 292ms |
| total: | 451ms |
