Report Service 2008
Привет всем. Народ поставил Reporting Services 2008, при обращении к ReportManager через URL по http получаю сообщение об ошибке: Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS . Установлено все на Windows Server 2008. Дома на XP все работает. Не понимаю причем тут SSL если обращение через https не идет. Может кто использовал? Помогите совеветом. Заранее спасибо Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 03.12.2008, 12:44:48 |
Report Service 2008
IdidПривет всем. Народ поставил Reporting Services 2008, при обращении к ReportManager через URL по http получаю сообщение об ошибке: Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS . Установлено все на Windows Server 2008. Дома на XP все работает. Не понимаю причем тут SSL если обращение через https не идет. Может кто использовал? Помогите совеветом. Заранее спасибо Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". Здравствуйте! У меня проблема один в один! Вы смогли решить эту проблему? Как я понимаю, сервер отчетов у SQL SERVER 2008 уже не использует IIS, а использует .Net-компоненты. Может надо искать решение в консоли "Net Configuration"? Пожалуйста помогите. ... |
| 12.05.2009, 16:16:53 |
Report Service 2008
По сути вопроса можно сказать следующее: ReportServices действительно не использует IIS. Механизм доступа по НТТР достаточно просто настраивается в его консоли управления, поэтому обсуждать его не будем. При обращении по http, все равно он переключается в режим https, для того чтобы он функционировал правильно в этом режиме у тебя должен быть выдан сертификат с именем твоего компьютера и со свойством идентификация компьютера. Посмотреть его можно в оснастке ммс (добавить вкладку сертификаты) - он должен находится в папке личные, а также в доверительных сертификатах. После чего ты можешь указать его в консоли управления ReportServices - после этого вроде работает. Причем сертификат выдается только на полгода (не знаю как получить его на больший срок) - поэтому через полгода это перестанет работать - вот такая песня!!! Интересно как тебе вообще ReportServices, нравится? С уважением Idid ... |
| 12.05.2009, 17:11:11 |
Report Service 2008
авторПри обращении по http, все равно он переключается в режим https, Неправда ваша. У меня SSRS2008 не переключается на https. SSL не настроен. авторПричем сертификат выдается только на полгода (не знаю как получить его на больший срок) Это зависит от удостоверяющего центра (УЦ), который выпустил сертификат. Или вы создавали сертификат утилитой вроде makecert.exe? ... |
| 12.05.2009, 18:53:32 |
Report Service 2008
А можно вообще отключить сертификаты чтобы любой пользователь мог посмотреть отчет. Если можно, то как отключить проверку сертификатов? ... |
| 13.05.2009, 12:43:15 |
Report Service 2008
BigheadmanНеправда ваша. У меня SSRS2008 не переключается на https. SSL не настроен. Может и моя неправда. Только у меня этот эффект на одной машине - на standalone сервере под Windows 2008, и у человека тоже эффект повторился. Как его отключить (или побороть) без настройки SSl не знаю - подскажи! Я тоже возьму на вооружение. Потому как он мне нужен как зайцу стоп сигнал - только одни проблемы. Сам когда это увидел очень удивился, до этого все работало на др. системах, я даже не задумывался над сертификатами. makecert.exe входит в SDK, в комплекте поставки винды ее нет. Вопрос как получить на сервере сертификат, если нет домена, выхода в интернет и пр. ... |
| 13.05.2009, 16:29:12 |
Report Service 2008
авторSQL SERVER 2008 уже не использует IIS, а использует .Net-компоненты.Вот это вообще очень странная фраза. SSRS2008 действительно больше не использует IIS. Он использует http.sys напрямую (а не какие-то неизвестные .NET-компоненты). авторМожет и моя неправда. Только у меня этот эффект на одной машине - на standalone сервере под Windows 2008, и у человека тоже эффект повторился. Как его отключить (или побороть) без настройки SSl не знаю - подскажи! Я тоже возьму на вооружение. Потому как он мне нужен как зайцу стоп сигнал - только одни проблемы. Сам когда это увидел очень удивился, до этого все работало на др. системах, я даже не задумывался над сертификатами. Если вы (или кто-то другой) специально не настроили использование SSL, его там не будет. авторmakecert.exe входит в SDK, в комплекте поставки винды ее нет. Вопрос как получить на сервере сертификат, если нет домена, выхода в интернет и пр.Эта утилита предназначена только для тестирования. Если вы уж связались с ней в production-среде, то миритесь с ее ограничениями. Если уж на то пошло, то для получения сертификата на сервере можно временно дать доступ в интернет. ... |
| 13.05.2009, 17:35:19 |
Report Service 2008
BigheadmanавторSQL SERVER 2008 уже не использует IIS, а использует .Net-компоненты.Вот это вообще очень странная фраза. SSRS2008 действительно больше не использует IIS. Он использует http.sys напрямую (а не какие-то неизвестные .NET-компоненты). авторМожет и моя неправда. Только у меня этот эффект на одной машине - на standalone сервере под Windows 2008, и у человека тоже эффект повторился. Как его отключить (или побороть) без настройки SSl не знаю - подскажи! Я тоже возьму на вооружение. Потому как он мне нужен как зайцу стоп сигнал - только одни проблемы. Сам когда это увидел очень удивился, до этого все работало на др. системах, я даже не задумывался над сертификатами. Если вы (или кто-то другой) специально не настроили использование SSL, его там не будет. авторmakecert.exe входит в SDK, в комплекте поставки винды ее нет. Вопрос как получить на сервере сертификат, если нет домена, выхода в интернет и пр.Эта утилита предназначена только для тестирования. Если вы уж связались с ней в production-среде, то миритесь с ее ограничениями. Если уж на то пошло, то для получения сертификата на сервере можно временно дать доступ в интернет. На "чистый" MS Windows SERVER 2003 был установлен MS SQL SERVER 2008 и при запуске диспетчера отчетов (http://firewall/Reports/Pages/Folder.aspx), где firewall-это имя компа. Выдается сообщение, которое находится в приложении. Что необходимо отключить чтобы это сообщение не появлялось? ... |
| 13.05.2009, 18:45:59 |
Report Service 2008
Все-таки не забывайте про поиск! Например, попробуйте описанные здесь варианты. Если не поможет, то ищите дальше по английскому тексту ошибки. ... |
| 14.05.2009, 00:12:16 |
Report Service 2008
У меня была похожая ситуация, во время развертывания отчетов по сети (windows server 2003, MSSQL 2008) в файле RSReportServer.config установите параметр SecureConnectionLevel равный 0 (у меня там была 2) удачи. ... |
| 26.05.2009, 16:16:25 |
Report Service 2008
авторв файле RSReportServer.config установите параметр SecureConnectionLevel равный 0 (у меня там была 2)По приведенной мной выше ссылке предлагался именно такой вариант. ... |
| 26.05.2009, 22:58:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536056]: |
42ms |
68ms |
| others: | 317ms |
| total: | 496ms |
