Границы полей в Crystal Reports
Как сделать, чтобы в полях отчета Crystal Reports границы были видны даже тогда, когда значение пустое? ... |
| 22.07.2009, 22:32:25 |
Constant_in, использовать линии вместо рамок ... |
| 23.07.2009, 10:35:45 |
berge, Линии - это выход, но у меня поля изменяют размер динамически при открытии отчета в зависимости от настроек пользователя. Выйдет, что нужно изменять размер каждой линии. Получится слишком громоздко. Должен быть способ отображать рамки вне зависимости от содержания поля. ... |
| 25.07.2009, 01:22:52 |
Constant_inberge, Линии - это выход, но у меня поля изменяют размер динамически при открытии отчета в зависимости от настроек пользователя. Выйдет, что нужно изменять размер каждой линии. Получится слишком громоздко. Должен быть способ отображать рамки вне зависимости от содержания поля. Неа... Объект гасится полностью. С рамками и прочей хренью. Положите под основной объект еще один с рамками и заливками (но заведомо пустой). ... |
| 27.07.2009, 06:33:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1536011]: |
27ms |
61ms |
87ms |
| others: | 359ms |
| total: | 593ms |
