graphic location в crystal runtime 10
отчет созданый в CR V.12 содержит изображение которое подтягивается через graphic location. клиентское приложение использует CR Runtime 10, при откррытии отчета изображение не продтягивается, а отображается картинка вставленная при создании отчета. в учебнике по CR 9 видел форму форматирования изображения и на вкладке picture не какого graphic location нет. Так в чем же дело, и как сделать так чтоб отчет при отображении в 10 рантайме подтягивал картинку по адресу? ... |
| 21.08.2009, 16:58:58 |
блин, не может быть чтоб никто, ничего об этом не знал...:( какие мысли народ, скажите хоть что-нибудь? ... |
| 24.08.2009, 10:09:12 |
неужели в Crystal Reports 10 отсутствует функция graphic location для картинки? ... |
| 25.08.2009, 20:11:28 |
ОК! никто типа незнает, тогда другой вопрос: Создаю в MS accesse базу данных, создаю в нем поле с типом "Поле объекта OLE", загружаю туда jpeg картинку, в кристале вставляю это поле в отчет, а он выдаёт квадрат с именем файла картинки внутри: причем когда вставляешь в access базу bmp файл, то все в порядке, изображение отображается в отченте. в чем же дело? в accesse? P.s. поле при вставке bmp получает имя точечный рисунок, а jpg файл имя "пакет". ... |
| 02.09.2009, 14:06:18 |
parapedнеужели в Crystal Reports 10 отсутствует функция graphic location для картинки? 1. Если я правильно помню, то отсутствует. Последний рантайм - 11.5. В нем работает. 2. Если я неправильно помню, то: Проверьте, нет ли у вас проблем с путями к картинке. Crystal неадекватно воспринимает ссылки типа file:// и т.п. Так же проблема может быть на путях с пробелами и на путях с национальными символами. ... |
| 02.09.2009, 14:33:21 |
parapedОК! никто типа незнает, тогда другой вопрос: Создаю в MS accesse базу данных, создаю в нем поле с типом "Поле объекта OLE", загружаю туда jpeg картинку, в кристале вставляю это поле в отчет, а он выдаёт квадрат с именем файла картинки внутри: причем когда вставляешь в access базу bmp файл, то все в порядке, изображение отображается в отченте. в чем же дело? в accesse? P.s. поле при вставке bmp получает имя точечный рисунок, а jpg файл имя "пакет". Это все из-за того, что у вас отсутствует корректно зарегистрированный OLE объект просмотрщика файлов типа JPG. Вобщем, я бы не стал использовать это поле для хранения картинок. Даже если у вас заработает, на каждом другом компьютере надо будет танцевать с бубном и правильно регистрировать OCX'ы. У аксесса был тип данных Picture, если я не ошибаюсь. В примерах от кристала есть MDB база с картинками и отчетами по этим картинкам. ... |
| 02.09.2009, 14:37:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535965]: |
53ms |
66ms |
| others: | 306ms |
| total: | 502ms |
