RS2005: несколько одинаковых таблиц в отчете
Есть несколько отделов организации в каждом отделе есть несколько групп данные о них хранятся в таблице department вида ( department_id int , department_parent_id int , department_name int ) для каждого отдела есть отчет - одна таблица ( если выбирается "родительский" отдел, то в таблице сумма по детям. Если группа, то данные по только по группе. ) Клиент хочет дополнительно получить возможность формировать отчет в котором несколько одинаковых таблиц - т.е для каждого отдела по одной таблице на ребенка. Можно ли как-то реализовать такую возможность. Пока вижу только один вариант: делаем копи-пастом заведомо много одинаковых таблиц. Потом часть из них делаем невидимыми ( если детей меньше ) Но может быть есть менее извращенное решение? ... |
| 04.09.2009, 12:55:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535949]: |
294ms |
52ms |
| others: | 295ms |
| total: | 694ms |
