Crystal Report. Кнопка печати в режиме preview.
Доброго времени суток. Есть файл отчета report.rpt. Нормально запускался из приложения. Но после редактирования это отчета, в режиме предпросмотра кнопка печать стала недоступна. Как включить кнопку обратно? Гугл молчит. ... |
| 22.09.2009, 00:11:13 |
такое бывает, насколько я помню, когда отчет правили на машине, где принтер не установлен. ... |
| 22.09.2009, 14:14:39 |
RastaCat, не установлен вообще, или не подключен в момент редактирования? ... |
| 22.09.2009, 14:29:07 |
gR4mmRastaCat, не установлен вообще, или не подключен в момент редактирования? емнип: подключен ... |
| 22.09.2009, 14:33:07 |
Kallandor, открытие отчета в редакторе на машине с подключенным принтером и его сохранение "реабилитирует" кнопку или надо будет сделать какие-либо дополнительные манипуляции? ... |
| 22.09.2009, 14:35:29 |
gR4mm, что мешает попробовать? ЗЫ: по поводу следующего вопроса про установленный по умолчанию "Microsoft XPS Document Writer" принтер - посмотрела на обоих машинах - везде не он, так что опять же метод проб и ошибок. кстати, отпишись как получится - интересно. ... |
| 22.09.2009, 14:56:48 |
Kallandor, вечером буду пробовать. Сейчас под рукой принтера нет. Как получиться ну или не получиться, отпишусь. =) ... |
| 22.09.2009, 15:21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535925]: |
46ms |
47ms |
| others: | 304ms |
| total: | 461ms |
