CR и xml
Здравствуйте. Делаю отчет на СR, источником является xml. Заполняю табличцу в отчете, перетаскивая нужные мне теги. Столкнулась с такой проблемой. Перетаскиваю поле <Код>, но в некоторых xml-файлах этот тег может отсутствовать, вылетает ошибка. Как проверять в отчете, присутствует тег или нет? Возможно ли это вообще? ... |
| 29.09.2009, 01:10:29 |
CR и xml
тоже самое получается и при использовании БД.то есть что делать, если поле может присутствовать или отсутсвовать? если пишу условие в формуле, то кристал ругается на поле в формуле,которого нет. ... |
| 30.09.2009, 16:31:20 |
CR и xml
Можно ли в формуле сделать проход по всем полям и если ни одно поле не равно "код" то выводить пустоту? Как сделать перебор полей? ... |
| 01.10.2009, 12:00:05 |
CR и xml
ответ такой: структура входящих данных должна быть постоянной поэтому "пустоту" для поля "код" делайте на источнике данных. ... |
| 01.10.2009, 14:01:48 |
CR и xml
Тоесть никак нельзя обойти это? Структура xml фиксированная. То есть вы считаете, что данные из xml нужно считать в промежуточную таблицу? Условия заказчика - не использовать БД и exel (то есть никаких дополнительных трат на лицензионное ПО). Что делать теперь не знаю. ... |
| 01.10.2009, 14:20:38 |
CR и xml
АльтаирТоесть никак нельзя обойти это? Структура xml фиксированная. То есть вы считаете, что данные из xml нужно считать в промежуточную таблицу? Условия заказчика - не использовать БД и exel (то есть никаких дополнительных трат на лицензионное ПО). Что делать теперь не знаю. Как может быть структура фиксированной, а поля отсутствовать? ;) Можно преобразовать XML файл через схему, так чтобы он обязательно содержал нужные поля. Если совсем не на чем это сделать, можно воспользоваться системными скриптами (vbs, например). Опять же, из какой среды вы кристаллы стартуете? ... |
| 01.10.2009, 14:29:00 |
CR и xml
Visual Studio.c++ Я имею в виду, что xml строит клиентская программа и построение следовательно изменить нельзя. Можно наверное парсить xml в программе и строить новый, где теги всегда будут присутствовать. Но это какой-то долгий способ ... |
| 01.10.2009, 14:38:28 |
CR и xml
АльтаирVisual Studio.c++ Я имею в виду, что xml строит клиентская программа и построение следовательно изменить нельзя. Можно наверное парсить xml в программе и строить новый, где теги всегда будут присутствовать. Но это какой-то долгий способ Че там парсить-то? Один раз схему преобразования нарисовал и двумя командами пришедший файл со схемой склеиваешь. ... |
| 02.10.2009, 05:56:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535898]: |
45ms |
52ms |
| others: | 308ms |
| total: | 464ms |
