RS2005 непонятки с параметрами отчета
Доброго времени суток! У меня в отчете на RS2005 есть 7 параметров: три параметра - даты (DateTime), остальные - строки. Часть параметров (из них все даты) имеют значения по умолчанию. Проблемы следующие: 1. Изменение значения одного из параметров (при выходе из соответствующего контрола) приводит к обновлению отчета (обновление HTML-страницы). В результате курсор улетает в никуда и пользователю надо тянуться за мышью... Вроде никаких настроек типа AutoRequery не нашел... Надо как-то отключить эту фичу... 2. Если параметр типа DateTime оказывается последним в списке параметров и для него задано значение по умолчанию, то контрол (календарик), соответствующий этому параметру, оказывается недоступным для редактирования (как будто Enabled=false). Если же все параметры типа DateTime поместить перед остальными параметрами, то проблемы с доступностью нет... Если DateTime-параметру не задавать значение по умолчанию, то независимо от его расположения в списке параметров, проблем с доступностью тоже нет... Скажите - это я чего-то не догоняю или это действительно глюки??? Может патчи какие поставить надо??? Заранее спасибо! ... |
| 06.11.2009, 11:52:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535830]: |
43ms |
40ms |
| others: | 304ms |
| total: | 444ms |
