Ссылка (bookmark) внутри отчета [Reporting Server]
Добрый день. Общее инфо: Отчет создан в SQL Server Business Intelligence Development Studio (это я так, на всякий случай). В отчете внешний вид Layout имеет следующий вид: 1) Сверху textbox с названием отчета 2) Ниже созданы два rectangle (rectangle1 & rectangle2) 3) В rectangle1 - матрица, подсчитывающая количество записей по компании. Т.е. строчка - компания, столбец - общая сумма значений для компании в БД. 4) В rectangle2 - таблица, сгруппированная по компаниям, которая для каждой компании показывает заведенные значения. 5) У rectangle1 стоит свойство "PageBreakAtEnd = True" Задача: Из матрицы, по щелчку на название компании, должно перебрасываться на таблицу на выбранную компанию. Проблема: 1) Сделал при помощи bookmark. т.е. в таблице на строчке стоит bookmark "Fields!Предприятие.Value" В матрице на строчке с компанией стоит в свойствах -> navigation -> jump to bookmark точно такая же строчка "Fields!Предприятие.Value". При генерации отчета в Preview - ссылка работает. При загрузке отчета на сайт Reporting Services - ссылки не работают. 2) Пробовал вместо "Fields!Предприятие.Value" задавать ID, но получил такую ошибку: [rsInvalidExpressionDataType] The BookmarkLink expression used in textbox ‘Предприятие_1.ActionInfo.Action’ returned a data type that is not valid. [rsInvalidExpressionDataType] The Bookmark expression used in textbox ‘Предприятие’ returned a data type that is not valid. 3) Пробовал играться с конертацией, но результат - абсолютно такой же. В Preview работае, на сайте - нет. 4) Отчет, сделанный на MSS 2000 - при загрузке на сервер - работает. В общем я сломал себе голову окончательно. Рыскал тут, рыскал по зарубежным форумам. Либо плохо искал, либо что-то упустил. Голова уже кипит. Кто сталкивался - прошу ткнуть носом в ошибку. ... |
| 19.11.2009, 14:59:42 |
название предприятий случайно не на русском языке ? вот в этом может быть проблема , у меня такая возникала только на jump to report ,моё имя на русском в иероглифы переводилось ... ... |
| 20.11.2009, 10:14:42 |
rus77название предприятий случайно не на русском языке ? вот в этом может быть проблема , у меня такая возникала только на jump to report ,моё имя на русском в иероглифы переводилось ... Да, названия предприятий на русском. Тогда почему не работает ссылка по "Fields!ID.Value"? Там формат int. ... |
| 20.11.2009, 12:25:21 |
попробуйте =CStr(Fields!ID.Value) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 20.11.2009, 23:09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535804]: |
43ms |
38ms |
| others: | 299ms |
| total: | 434ms |
