CR10. Отчет перестал работать при смене БД Oracle 9 на 10
Добрый день. Был разработан отчет и настроен на БД (Oracle 9). Все работало. Далее БД модернизировали до Oracle 10. Теперь ранее настроенный отчет не показывает данные, хотя при соединении на новый сервер не "ругается". ... |
| 01.12.2009, 12:21:59 |
Может быть какой-то REFRESH нужно сделать ? ... |
| 01.12.2009, 13:04:10 |
1.Проверить, что запрос из CR доходит именно на тот сервер, который нужен 2.Проверить, что тот запрос, который дошел до сервера, возвращает какие нибудь данные 3.Проверить, что эти данные проходят через фильтры настроенные в отчете ... |
| 01.12.2009, 13:14:47 |
ustass1.Проверить, что запрос из CR доходит именно на тот сервер, который нужен 2.Проверить, что тот запрос, который дошел до сервера, возвращает какие нибудь данные Если создать новый отчет с каким-нибудь из полей , то видно что запросы проходят и данные возвращаются. Но создавать новый не хочется - нужно переносить много формул. 3.Проверить, что эти данные проходят через фильтры настроенные в отчете Возможно собака здесь зарыта в п.3 ... Как это сделать ? Что имеете ввиду , не подскажите ? ... |
| 01.12.2009, 14:01:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535792]: |
27ms |
55ms |
77ms |
| others: | 315ms |
| total: | 532ms |
