CR 2008. Поле таблицы - NULL. Не выводятся другие поля :((
Всем доброго дня! Одно из полей таблицы может иметь значение NULL. В Deails затаскиваю несколько полей полей таблицы, в т.ч. то поле, которое имеет значение NULL. Результат - не печатаются все поля, когда одно из полей = NULL. BeforeReadings (и т.д.) не помогает. Через присвоение занчения переменной - не помогает. Через SQL - не помогает. Можно, конечно в это поле в БД забить по умолчанию 0, но это не выход..... ... |
| 29.11.2009, 16:00:48 |
Код: plaintext тоже не помогает? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 30.11.2009, 09:43:32 |
Ну вообще это довольно закономерная реакция при сложении нескольких значений одно из которых Null. Кроме варианта предложенного выше (избавиться от null в тексте запроса к СУБД) можно -включить автоматическую замену null значений на значения по умолчанию в свойствах отчета -вместо значения поля использовать функцию, содержащую проверку на Null Но честно говоря, мне не верится, что наиболее простой вариант предложенный в предыдущем посте не работает, может стоит проверить другие поля на возможность принимать значения Null? ... |
| 30.11.2009, 10:48:03 |
buven, увы, нет. не помогает ... |
| 30.11.2009, 19:24:11 |
ustass, да, по умолчанию это поле отбражается ( как 0). Но другие-то поля при этом все равне не отображаются :( ... |
| 30.11.2009, 19:27:15 |
Скорее всего, у Вас сложение двух таблиц, и подтаскиваете Вы справочник. Замените тип связи на LEFT(RIGHT) OUTER JOIN и это решает проблему до тех пор, пока не требуется задать условие, например, FLDDATA BETWEEN VAL1 AND VAL. Если нужно такое условие, то потребуется проверка IsNull(FLDDATA) OR FLDDATA BETWEEN VAL1 AND VAL. Или, разумеется, учитывайте это напрямую в запросе, выбирая add command. ... |
| 05.12.2009, 01:29:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535781]: |
37ms |
39ms |
| others: | 298ms |
| total: | 423ms |
