Crystal Reports Server и Business View Manager
Создаю отчет в Crystal Report Developer, с полями параметров. Отчет основывается на Базе Данных Oracle. Использую в отчете Crystal Reports "список выбора" (List of Values),основанный на объектах Business View. Какой тип соединения лучше использовать при подключении к источнику данных в Business View Manager, если при подключении к источнику данных в отчете используется тип соединения Oracle (прямой доступ)? (Источник данных: БД Oracle) ... |
| 12.10.2009, 13:47:32 |
Что касается доступа к Oracle, то, вообще говоря, все равно, какой тип соединения использовать: драйвер «прямого» доступа, OLE DP провайдер или ODBC драйвер, т.к. объем данных, возвращаемых LOV-механизмом, как правило, невелик. И это никак не связано с типом соединения в отчете, т.к. для генерации LOV-списков используется совсем другой механизм, нежели механизм генерации отчетов, и задействуется другой сервер (RAS), чем тот, что генерирует страницы отчетов. ... |
| 13.12.2009, 22:46:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535760]: |
45ms |
40ms |
| others: | 313ms |
| total: | 460ms |
