rs.exe и forms authentication
Добрый день! Такая проблема: Имеется Report Server 2005 ent, на нем настроена аутентификация при помощи форм. Management Studio коннектится без проблем, а rs.exe выдаёт сообщение "Не удалось подключиться к серверу". Поиск в инете дал отсутствуие у rs.exe поддержку работы с форм-аутентификацией. Существуют ли какие-то другие способы автоматизированного развертывания отчетов на сервере? Может быть, при помощи SOAP, или прямой записи в БД? Если кто-то подобное видел или делал, очень прошу поделиться источником. ... |
| 14.12.2009, 17:16:01 |
читал вот здесь но только там про 2008-й если идти по ссылкам откуда взято (я не ходил) думаю можно найти для любых версий ... |
| 14.12.2009, 17:43:44 |
Это не совсем то, к сожалению, т.е. пройденный этап. Вся система аутентификации и авторизации работает, проблема в том, что не хочет работать rs.exe, т.е. я не могу выполнив скрипт автоматом развернуть отчет на сервере. Спасибо, в любом случае, любая информация полезна. ... |
| 14.12.2009, 17:49:31 |
к сожалению, rs.exe не поддерживает Forms Auth Пример для soap api: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa225885(SQL.80).aspx Там кажется есть баг - LogonUser работает только с https соединением. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 14.12.2009, 23:28:04 |
Спасибо, буду пробовать. Фигово, конечно, что безе SSL не работает. Заморочек было бы меньше. А насчет записи в БД напрямую, никто не пробовал? Каталог получается вроде создать, а с отчетом засада, он пишется как-то странно, в несколько этапов, непонятно, как это организовать. Ни у кого нет, кстати, рабочего примера обращения к серверу по SOAP? ... |
| 15.12.2009, 09:20:41 |
можно попробовать декомпилировать exe, сгенеренный rs.exe и вставить forms auth :) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 16.12.2009, 02:15:21 |
Ну, как вариант :) Сейчас копаю в сторону обращения по SOAP, но как-то очень мало информации. На 99% описывается windows-auth. Мне пришла мысль, ведь Management Studio и Visual Studio как-то отчеты разворачивают? У них нет случайно консольного режима, как у isql в своё время? ... |
| 16.12.2009, 09:33:14 |
в SOAP ничего не меняется, кроме присвоения auth cookie (RSAuthenticationHeader) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 16.12.2009, 23:16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535753]: |
40ms |
48ms |
| others: | 327ms |
| total: | 469ms |
