Reporting Services: формат даты в комбо-боксах
В отчёте имеется параметр типа DateTime. Available values: Non-queried (!!!) Значение параметра всегда показывается в формате MM/dd/yyyy, а мне хочется dd.MM.yyyy Для queried - не проблема. Там есть параметр "Label field", а для non-queried - не знаю как. ... |
| 15.05.2007, 19:55:13 |
Non-queried available values позволяет указать labels отдельно от значений. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 15.05.2007, 23:41:42 |
LevSNon-queried available values позволяет указать labels отдельно от значений. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Чего? ... |
| 16.05.2007, 00:31:19 |
Где в этом диалоге? ... |
| 16.05.2007, 01:26:54 |
В свойствах отчета установи параметр Language = Russian Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.05.2007, 07:56:01 |
shadyВ свойствах отчета установи параметр Language = Russian А я хочу поменять только в одном параметре, вид отчёта не трогать. ... |
| 16.05.2007, 14:37:26 |
Вы пытаетесь использовать параметр в самом же параметере? :) Используйте DateValue(Now) вместо Parameters!Date.Value Либо заведите Internal параметр DateNow и ссылайтесь на него --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 19.05.2007, 01:01:07 |
LevSВы пытаетесь использовать параметр в самом же параметере? :) Используйте DateValue(Now) вместо Parameters!Date.Value Либо заведите Internal параметр DateNow и ссылайтесь на него А где вы видите Now? Мне как раз надо ВЫБИРАТЬ дату. ... |
| 19.05.2007, 01:20:04 |
Какой формат даты установлен в системе? Насколько я знаю, отображение даты для =DateValue(Now) происходит в соответствии с системными установками для "short date format". ... |
| 21.05.2007, 22:22:58 |
BPKА где вы видите Now? Мне как раз надо ВЫБИРАТЬ дату. Я вижу Now в вашем скриншоте. ... |
| 22.05.2007, 01:23:26 |
LevS BPKА где вы видите Now? Мне как раз надо ВЫБИРАТЬ дату. Я вижу Now в вашем скриншоте. Мало ли, что на моём скриншоте :). Это от безысходности. Кстати, поставил Language=Russian - ничего не поменялось. ... |
| 22.05.2007, 09:23:00 |
BTW, Language = Russian не повлияет на отображение параметров в Report Designer'е Отформатировать по вкусу можно с помощью ToString () --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 23.05.2007, 04:51:52 |
что в итоге? Сами мучаемся с такой же проблемой ... |
| 17.06.2009, 10:54:14 |
Может я не правильно понял суть обсуждения, но я делаю так и не имею проблем: http://www.ssw.com.au/ssw/Standards/Rules/RulesToBetterSQLReportingServices.aspx#LanguageSetting http://www.ssw.com.au/ssw/Standards/Rules/RulesToBetterSQLReportingServices.aspx#DateFormatParameterBar ... |
| 24.06.2009, 12:40:13 |
dvimчто в итоге? Сами мучаемся с такой же проблемой Честно говоря, я уже и не помню, в чём была соль. Помню - забили на проблему. ... |
| 24.06.2009, 12:46:16 |
BPKВ отчёте имеется параметр типа DateTime. Available values: Non-queried (!!!) Значение параметра всегда показывается в формате MM/dd/yyyy, а мне хочется dd.MM.yyyy Для queried - не проблема. Там есть параметр "Label field", а для non-queried - не знаю как. Может дело в языке по умолчания в IE. Установите его в русский. С уважением, Алексей ... |
| 25.06.2009, 08:16:42 |
В non-queried можно в label использовать формулу чтобы отформатировать по вкусу --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 26.06.2009, 23:55:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535730]: |
46ms |
73ms |
| others: | 293ms |
| total: | 480ms |
