Crystal Reports (Subreport)
Возможно ли передать данные из Subreport в главную форму? Если да, то как это сделать? ... |
| 27.02.2007, 12:39:03 |
DiNamiDВозможно ли передать данные из Subreport в главную форму? Если да, то как это сделать? Через Shared - переменные (которые нужно объявить и в отчёте, и в подотчёте одинаково). И учесть, что переменная должна быть в поле формулы, которая д.б. с WhilePrintingRecords и находиться в сеции, следующей после секции подотчёта - см. документацию. ... |
| 02.03.2007, 17:32:28 |
Подотчет находится в секции Details а. Переменная Shared , передаваемая из Подотчета в главный отчет в секции Details b (главного отчета), то есть как раз в секции, следующей после секции подотчёта. Но значение в передаваемой переменной всегда равно предыдущей записи. Почему , не понятно. ... |
| 25.09.2009, 09:33:04 |
PVB, Нужно помещать в область Detail отчёта - и тогда будет всё нормально :) ... |
| 29.09.2009, 18:01:43 |
Нужно чтобы подотчёт выполнялся или в одной и той же секции с проверкой переменной или раньше. ... |
| 29.09.2009, 18:03:19 |
КолючкаНужно чтобы подотчёт выполнялся или в одной и той же секции с проверкой переменной или раньше. Как можно сделать чтобы подотчёт выполнялся или в одной и той же секции с проверкой переменной Можно немного поподробнее, спасибо. ... |
| 25.01.2010, 18:30:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535706]: |
23ms |
47ms |
44ms |
| others: | 303ms |
| total: | 467ms |
