Free report
Здравствуйте, Нужно сформировать отчет в виде списка, а именно ФИО, значение1 параметра 1, значение2 параметра 1, и т.д. я добавил Master header - там шапка списка далее Master data - здесь я из query запроса (DELPHI) получаю данные методом [query."fio"] и т.д. смысл в том, что параметр 1 может принимать несколько значений 3, например гражданство (русский, украинец, и т.д.) и в БД хранится кодами (1,2, и т.д) в одном поле. По средствам БД(я использую дбф) нельзя выбрать под разными наименованиями поля, поэтому меня интересует вопрос как средствами Fast reporta сделать так, что если значение параметра равное 1 помечалось галкой или цифрой в одном столбце, и при равном 2 в другом и т.д. т.е.: ФИО Русский Украинец прочее Ивано х Петров х Довженко х петровский х fio naz Ивано 1 Петров 1 Довженко 2 петровский 3 ... |
| 10.02.2010, 11:08:17 |
Free report
DBF.Append(); DBF.FieldByName('tp').Value := <Tbl."Type">; DBF.FieldByName('2f').Value := <Tbl."F2">; if <Tbl."CdGr"> = 0 then begin DBF.FieldByName('tpgr').Value := 1; end else if <Tbl."CdGr"> = 1 then begin DBF.FieldByName('tpgr').Value := 2; end else if <Tbl."CdGr"> = 2 then begin DBF.FieldByName('tpgr').Value := 3; end; DBF.Post(); на сколько я понял вопрос, у вас же есть сд гражданства и данные вы збиваете в дбф из запроса, тчо вам мешает добавить в дбф ещё одно поле(ваш флаг) и присваивать ему зачения ... |
| 11.02.2010, 17:43:31 |
Free report
НУ ЭТО ВЫХОД, НО ПРОСТО НЕ ХОЧЕТСЯ ДБФ РАЗДУВАТЬ... БУДЬ ЭТО ОРАКЛ, Я БЫ НАПИСАЛ УСЛОВИЕ И БЫЛО БЫ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ В ЗАПРОСЕ, А ТУТ 1 ПОЛЕ Н УЖНО РА СКИДАТЬ ПО 3М п.с. СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ! ... |
| 12.02.2010, 09:12:15 |
Free report
решил этот вопрос грудой union'ов) и все работает) ... |
| 17.02.2010, 15:21:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535655]: |
38ms |
59ms |
| others: | 310ms |
| total: | 467ms |
