настройка доступа в Reporting Server
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройками доступа для сервера отчетов. Имеем: - сервер отчета со своим отдельной доменным логином - один sql сервер работающий под этим же логином - второй sql сервер работающий под другим логином - аутентификация Kerberos настроена правильно и работает Ситуация: отчет для второго сервера нормально генерируется когда он запускается из под Visual Studio на машине сервера отчетов, но выдают ошибку, когда его запускаешь в Эксплорере (сервер отчетов) авторAn error occurred during client rendering. An error has occurred during report processing. Cannot create a connection to data source 'SOMETHINGset'. For more information about this error navigate to the report server on the local server machine, or enable remote errors и в логах на втором сервере появляется: авторDESCRIPTION: Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. Reason: Token-based server access validation failed with an infrastructure error. Check for previous errors. Подобный же отчет для первого сервера работает нормально и из-под VS и в IE. Что, где подкрутить? ... |
| 07.10.2009, 07:56:30 |
Хотя что-то я засомневался, что аутентификация Kerberos настроена правильно, так как за несколько секунд до ошибки "Login failed" есть сообщение Audit Success / Logon c машины сервера отчетов: авторDetailed Authentication Information: Logon Process: NtLmSsp Authentication Package: NTLM Transited Services: - Package Name (NTLM only): NTLM V1 Key Length: 128 Как же его настоить, чтобы он работал через Kerberos? SQL Server_a работают без проблем, всегда используют Kerberos, т.е. они настроены верно (по идеи). Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 07.10.2009, 08:06:24 |
Нашел 3-4 похожих темы и не в одной нет даже намека на ответ. Эта ветка просто не активна или вопрос настолько прост (сложен) для ответа? ... |
| 14.10.2009, 00:15:06 |
up ... |
| 19.11.2009, 02:17:13 |
Проблема решена, может кому будет полезно. Все дело было в ошибочном руководстве от Майкрософта. Читать внимательно комментарии ниже статьи . ... |
| 01.03.2010, 05:02:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535640]: |
36ms |
43ms |
| others: | 306ms |
| total: | 443ms |
