не запускается reporting services 2008
установлен SQL Server Express with Advanced Services 2008 Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (Intel X86) Mar 29 2009 10:27:29 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Express Edition with Advanced Services on Windows NT 5.2 <X86> (Build 3790: Service Pack 2) Win 2003 SP2 R2 При включение компьютера выдает сообщение: сбой в одной из служб Просматриваю события: Ошибка входа пользователя "TEST\Администратор". Причина: не удалось открыть явно указанную базу данных. [КЛИЕНТ: <local machine>] Report Server Windows Service (SQLEXPRESS) не может соединиться с базой данных сервера отчетов. Запускаю: Диспетчер конфигурации служб Reporting Services Пишет что служба не запущена Если нажать запуск - она запускается или если удаленный клиент по сети или локально запустит (зайдет на сайт отчетов) то служба тоже запускается сама Перепробовал разных пользователей для запуска службы Reporting Services и так же перепробовал методы запуска в Диспетчер конфигурации служб Reporting Services - все равно при включение компьютера и в логах появляется ошибка запуска службы Reporting Services..... (но потом она запускается сама, т.е. Reporting Services работает) Может надо еще где то что то прописать? Можно как то избавится от ошибок запуска службы при вкл. компьютера? ... |
| 10.03.2010, 16:35:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535622]: |
25ms |
52ms |
23ms |
51ms |
| others: | 301ms |
| total: | 490ms |
