RS 2005.Можно ли убир./показ. гран. ячейки в табл. в зав. от её содержимого?
Нужно что бы некоторые строки таблицы имели горизонтальную границу в виде линий (все остальные - нет). Это зависит от содержимого одного столбца. ... |
| 09.06.2007, 10:09:35 |
Не очень понятно, это ли именно надо:), но предлагаю такой вариант: 1. Выделить нужную строку. 2. Нажать F4, появится таблица со свойствами. 3. Найти свойство BorderStyle. 4. Тыкнуть слева от него на плюсик. 5. Скорей всего нижняя граница нужна? Тогда выбрать Bottom. 6. Из выпадающего списка для него выбрать <Expression...> 7. В открывшееся окно забить что-то вроде =iif(ReportItems!TextBoxX.Value=1,"Solid","None"), где TextBoxX - текстбокс, где ваше поле должно показываться. Или можно попробовать =iif(Fields!Field1.Value=1,"Solid","None"). Ну вместо единицы сами подставите что надо. ... |
| 09.06.2007, 23:58:22 |
Спасибо, то что надо. ... |
| 13.06.2007, 09:11:28 |
жаль что так работает только для самой ячейки. Мне нужно убрать поля у всей строки - если одно из полей строки имеет определенное значение. Так вот пытаюсь задать BorderStyle у других ячеек - но стиль не меняется. Для ячейки в которой вывожу значение влияющее на форматирование - всё отрабатывает нормально ... |
| 11.03.2010, 10:57:12 |
Vitaly86жаль что так работает только для самой ячейки. Мне нужно убрать поля у всей строки - если одно из полей строки имеет определенное значение. Так вот пытаюсь задать BorderStyle у других ячеек - но стиль не меняется. Для ячейки в которой вывожу значение влияющее на форматирование - всё отрабатывает нормально RS 2008 ... |
| 11.03.2010, 10:57:28 |
был не прав :( всё работает задавал стиль верхних и нижних границ - а для того чтобы убрать границу нужно у предыдущей и последеющей строки тоже стиль границ изменить ... |
| 11.03.2010, 11:12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535621]: |
52ms |
23ms |
86ms |
| others: | 295ms |
| total: | 517ms |
