MS Reporting Services Не удалось выполнить вход
Добрый день! В MS Reporting Services 2008 создаю отчет. При просмотре отчета в Диспетчере отчетов, если указано: 1) Общий источник данных - работает 2) Пользовательский источник данных: а) Встроенная безопасность Windows - работает б) Учетные данные, которые безопасно хранятся на сервере отчетов и Использовать учетные данные Windows при подключении к источнику данных выдается следующая ошибка: При подготовке к просмотру на клиенте произошла ошибка. Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось выполнить олицетворение пользователя для источника данных "local". Не удалось выполнить вход. Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Благодарю... ... |
| 30.01.2010, 11:31:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535619]: |
28ms |
57ms |
23ms |
65ms |
| others: | 326ms |
| total: | 532ms |
