FastReport 4.x Использование frxADOQuery
Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться с такой проблемой. Необходимо построить итоговый отчет подсчитывающий количество записей в базе данных. Создал frxADOQuery и текст запроса ввожу при нажатии кнопки ОК на DialogPage. Примерно так: автор procedure BitBtn1OnClick(Sender: TfrxComponent); begin frxADOQuery.Close; frxADOQuery.SQL.Clear; frxADOQuery.SQL.Add('SELECT d.DateIn, d1.IDTypeForm FROM dbo.InformCor d1 INNER JOIN dbo.Cor d ON (d1.IDCor=d.IDCor) WHERE d.DateIn BETWEEN :DT1 AND :DT2 AND d1.IDTypeForm IS NOT NULL'); frxADOQuery.Open; P:=frxADOQuery.RecordCount; Результат = 0. Но если я этот же текст запроса ввожу в frxADOQuery, то все считает. Проблема где-то в параметрах, но где - не могу понять. Второй вопрос по использованию одного frxADOQuery несколько раз. Например: автор procedure BitBtn1OnClick(Sender: TfrxComponent); begin frxADOQuery.Close; frxADOQuery.SQLSchema:='fileschema'; frxADOQuery.Open; P:=frxADOQuery.RecordCount; frxADOQuery.Close; frxADOQuery.SQLSchema:='fileschema1'; frxADOQuery.Open; P1:=frxADOQuery.RecordCount; Так вот первую схему считывает и работает, а вторая - не работает. В FastReport 2.4 получалось использовать один запрос несколько раз, а в FR4.7 - пока никак. Кривой выход из положения нашел - создал для каждого значения frxADOQuery, но это не очень удобно - после предварительного просмотра отчет закрывается несколько минут, потому что 94!!! frxADOQuery ... |
| 23.03.2010, 08:58:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535596]: |
38ms |
34ms |
| others: | 283ms |
| total: | 420ms |
