Crystal Reports - не полный список значений переменной для выбора
Я создала в Crystal Reports XI отчет. При попытке назначить значение для поля Name в Select Expert "is equal to" доступен список значений этого поля из базы, но он не полный. В него не попадают значения отредактированных полей. Как это исправить? Попробовала решить проблему другим способом. Я попыталась создать параметр для этого поля. При вводе значения параметра я сделала доступным список зничений из базы, вроде бы он полный. Но при вводе значения параметра нет строки быстрого подвода, можно только первую заглавную букву ввести (значения на русском языке), а по этой букве еще много значений, неудобно выбирать. Можно ли организовать строку быстрого подвода? ... |
| 07.04.2010, 15:34:21 |
тебе сюда http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=57 Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 07.04.2010, 15:47:52 |
Что такое отредактированные поля в контексте Select expert? На всякий случай размер List of value ограничен 1000 значениями ... |
| 08.04.2010, 10:53:28 |
ustass, поля отредактированы в Oracle 10g ... |
| 09.04.2010, 13:00:33 |
В SelectExpert в списке доступных значений попадают значения , которые были загружены в отчет с текущими параметрами, а не все значения из базы. Для того что бы иметь возможность выбирать значения параметра из всех значений справочника необходимо использовать серверную версию и LOV(list of value), учитывая ограничение на 100 элементов Для более удобного выбора можно сделать каскадный список {left(name,3),name} если распределение значений по первым 3(2,4,5) равномерно ... |
| 09.04.2010, 16:46:54 |
ustassВ SelectExpert в списке доступных значений попадают значения , которые были загружены в отчет с текущими параметрами, а не все значения из базы. Для того что бы иметь возможность выбирать значения параметра из всех значений справочника необходимо использовать серверную версию и LOV(list of value), учитывая ограничение на 100 элементов Для более удобного выбора можно сделать каскадный список {left(name,3),name} если распределение значений по первым 3(2,4,5) равномерно *1000 элементов(можно исправить в реестре на сервере, где установлен CRS) ... |
| 09.04.2010, 16:48:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535560]: |
29ms |
61ms |
| others: | 290ms |
| total: | 448ms |
