Crystal Reports XI - Selection по итоговой сумме
Здравствуйте, нужна помощь в таком вопросе: Репорт выводит данные соответственно нескольким параметрам: дата от и до, група, тип и стоимость операции (для одного елемента). Нужно отфильтрировать вывод данных по суммарной стоимости всех операций для одного елемента. тоесть {table.sales_amount} = {?Sales Amount} , где {table.sales_amount} - стоимость одной операции и {?Sales Amount} - параметр "стоимость" для select'а надо заменить на чтото вроде sum({table.sales_amount}, {table.item_number}) = {?Sales Amount}. Как подсчитывать сумму стоимости всех операций по елементу для ее дальнейшего использования в select expert формуле? Спасибо. ... |
| 12.04.2010, 21:39:17 |
Варианта два: -использовать в sql запросе оконные функции суммирования -создать группировку по {table.item_number} и после этого написать в формуле Select expert Код: plaintext ... |
| 13.04.2010, 13:38:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535558]: |
33ms |
46ms |
| others: | 276ms |
| total: | 409ms |
