RS 2008 Получение значения определенной записи НД
Здравствуйте! Есть набор данных, все записи которого отображаются в табликсе отчета. Но также нужно в двух текстовых полях отобразить данные одного поля двух определенных записей этого же набора данных. Конечно для этого можно создать еще два набора данных для каждого текстового поля с установленным фильтром. А есть ли такой способ, с помощью которого можно получить одну запись из набора данных, согласно фильтру без добавления дополнительных наборов данных? P. S. В MS Access'е была такая функция DLookUp, которая возвращала выборку записей из указанного набора данных с учетом установленного фильтра. Есть ли в RS 2008 подобное? ... |
| 18.04.2010, 16:45:15 |
Можно воспользовать функциями First или Last, но для этого соответствующая запись в датасете должна быть первой или последней соотвественно. Функции лукапа нет. Если запрос не слишком сложный, то проще сделать дополнительный датасет. ... |
| 18.04.2010, 20:39:16 |
BigheadmanМожно воспользовать функциями First или Last, но для этого соответствующая запись в датасете должна быть первой или последней соотвественно. Функции лукапа нет. Если запрос не слишком сложный, то проще сделать дополнительный датасет. Bigheadman, я уже думал про эти функции, они в моем случае не подойдут. Большое спасибо Вам, что я теперь знаю что функции лукапа в RS 2008 нет и я со спокойной совестью добавлю два датасета :) ... |
| 18.04.2010, 21:45:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535545]: |
54ms |
61ms |
| others: | 337ms |
| total: | 517ms |
