таблица в fastreport
Есть два ADOQuery с выборкой данных из одной таблицы с сортировкой по дате. Как сделать так, чтобы таблица была с чередованием данных из ADOQuery с сортировкой по дате? Пробовал ставить MasterData1 + DetailData1, результат - одно значение из ADOQuery1 + все значения из ADOQuery2, потом второе значение из ADOQuery1 + все значения из ADOQuery2 и т.д. В чем ошибка? ... |
| 21.04.2010, 10:22:17 |
У Вас не настроена связь Master-Detail между ADOQuery ... |
| 21.04.2010, 11:16:28 |
На ADOQuery2 установил master в ADOQuery1 ... |
| 21.04.2010, 11:55:17 |
ADOQuery1 В чем ошибка? ... |
| 21.04.2010, 11:56:08 |
В ADOQuery2 в запросе имя параметра должно совпадать с именем поля в ADOQuery1 ... |
| 21.04.2010, 12:24:18 |
ВСЕ ОТЛИЧНО! Только происходит такая штука : В ADOQuery1 - 100 отбирается записей, ADOQuery2 - 30. В таблицу выводится только 30 из ADOQuery1 + 30 соответствующих ADOQuery2 записей. А нужно чтобы 130 записей. Что еще поправить? ... |
| 21.04.2010, 13:16:21 |
как сделать сквозную нумерацию? Использую [Line#] в MasterData1 и DetailData1 как в примере, не выходит :( ... |
| 21.04.2010, 14:00:09 |
Приложите шаблон отчёта (fr3) ... |
| 21.04.2010, 14:37:57 |
Выкладываю ... |
| 21.04.2010, 14:46:51 |
По каким полям у Вас установлена связь Master-Detail? как сделать сквозную нумерацию? Использую [Line#] в MasterData1 и DetailData1 как в примере, не выходит :( Просто используйте скриптовую переменную и увеличивайте её значение, когда нужно ... |
| 21.04.2010, 16:52:24 |
gpi, Master-Detail позволяет выбрать только ADOQuery, или я не прав?! по скриптовуой переменной можно примерчик, не пойму... С нетерпением жду ответа. ... |
| 21.04.2010, 17:01:44 |
Пример в аттаче ... |
| 21.04.2010, 17:41:10 |
gpi, Спасибо с переменными разобрался! Но с таблицей та же фигня :( Вроде все в соответствии с примером. Проблема, видимо в том, что для ADOQuery2, ADOQuery1 является связью... т.е если в ADOQuery2 два значения для связи ADOQuery1 то они печатаются, а если в ADOQuery1 нет связи для ADOQuery2 то - не печатается. А хотелось бы. Объяснил как мог. Есть задания их 100, есть к ним акты их 30. ADOQuery1 - задания, ADOQuery2 - акты. Должно быть так 1. Задание 2. Задание 3. Акт 4. Задание 5. Акт А получается только задания к которым есть акты ... |
| 21.04.2010, 18:14:32 |
У TfrxMasterData есть свойство PrintIfDetailEmpty. Установите его в True ... |
| 21.04.2010, 18:28:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535534]: |
41ms |
75ms |
| others: | 329ms |
| total: | 521ms |
