Запуск Crystal Report на клиентской машине
День добрый. Создал отчеты в Crystal Report в Visual Studio2008, но на клиентском компьютере отчеты не работают. Подскажите, что необходимо сделать, чтобы всё же запустить отчеты на клиентском компьютере? ... |
| 20.10.2008, 10:22:16 |
Хотел уточнить задачу. Необходимо перенести приложение, разработанное на Visual Studio 2008 и содержащее отчеты, разработанные на Crystal Reports. Дело в том, что все ссылки в Интернете и FAQ, указывают как решение добавление в проект инсталляции файлов (модулей слияния) типа managed.msm, database_access.msm, database_access_enu.msm, regwiz.msm или Crystall11_net_EmbeddedReporting.msm, но их нет. Поэтому добавил все существующие модули слияния в проект инсталляции, но всё равно на клиентской «голой» машине для запуска приложения, содержащего отчеты на CR этого не достаточно. Может в VS2008 надо как-то по другому решать данную задачу? ... |
| 21.10.2008, 09:20:00 |
strint, найди файл CRRedist2008_x86.msi на майкрософте, установи его на клиентском компе ... |
| 21.10.2008, 09:53:48 |
sega1999strint, найди файл CRRedist2008_x86.msi на майкрософте, установи его на клиентском компе Нашел данный файл “C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Bootstrapper\Packages\CrystalReports10_5\CRRedist2008_x86.msi”. Всё работает. Спасибо, sega1999. ... |
| 21.10.2008, 11:45:07 |
Кто-нибудь запускал отчеты Crystal reports на 2000 windows? Ставлю CRRedist2008_x86msi, не ставится. Ошибки пишет. Может какую-то другую версию для данной винды надо? ... |
| 26.04.2010, 09:25:48 |
На другой машине, где установлен Windows Xp при попытке печати отчета выскакивает ошибка "ole error code 0x80040154" Класс не зарегистрирован. Ole object is being ignored. Record number 43. На форму добавлен ActiveX компонент Crystal ActiveX Report Viewer Control 12.0, через который я хочу отобразить отчет. Вроде CRRedist2008_x86.msi установился, а что-то не получается. ... |
| 26.04.2010, 14:23:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535528]: |
28ms |
43ms |
| others: | 272ms |
| total: | 394ms |
