ann: Новый FastReport.Net v1.4 для Visual Studio 2010
Мы выпустили новую версию бстрого генератора отчётов для .Net - FastReport .Net v.1.4! Что новенького? Версия 1.4 --------------- + добавлена поддержка Visual Studio 2010 + добавлена поддержка частичного внедрения шрифтов в PDF экспорте + добавлено подключение к SQL CE + добавлена системная переменная HierachyRow#, возвращающая номер строки вида "1.2.1" в иерархическом отчете + добавлена поддержка схемы таблицы в коннекторы OleDB, ODBC + добавлена функция NumToWordsEs (число прописью на испанском) + добавлена локализация Dutch + добавлена локализация на украинский + добавлено свойство Config.ReportSettings.DefaultPaperSize + добавлено свойство HTMLExport.Print - разрешает показ диалога печати в браузере при открытии html документа в одностраничном режиме + добавлено свойство HTMLExport.PageBreaks - разрешает разрывы между страницами при печати документа из браузера в одностраничном режиме + добавлено свойство ForceLoadData у источника данных + добавлено свойство band.FirstRowStartsNewPage + добавлено свойство Parameter.Description + добавлено свойство Config.TempFolder + добавлено свойство report.ReportInfo.PreviewPictureRatio + добавлено свойство DataBand.PrintIfDatasourceEmpty + добавлено свойство ChildBand.PrintIfDatabandEmpty + добавлен флаг Config.DesignerSettings.Restrictions.DontCreateData для запрета добавления новых источников данных - исправлена ошибка с Row# и StartNewPage - исправлена ошибка с пользовательскими функциями типа Nullable - исправлена ошибка с одновременной установкой свойств CanBreak и StartNewPage у бэнда - исправлена ошибка с пропуском стилей оформления в HTML при экспорте большого количества страниц в одностраничном режиме - исправлена ошибка с регистрацией плагинов - исправлена ошибка в диалоговых контролах, прикрепленных к вычисляемому полю - исправлена ошибка в построителе запросов (неверный тип join) - исправлена ошибка с порядком контролов в диалоговых формах - исправлена ошибка с Dock != None и CanGrow, CanShrink - исправлена ошибка в экспорте HTML - исправлена ошибка с сохранением имени принтера в файле отчета - исправлена ошибка в объекте "Диаграмма" (не работает метод ClearValues) - исправлена ошибка в мастере подключения к данным - исправлена ошибка в итогах, если опция "Преобразовать null значения" отключена - исправлена ошибка с записью отчета в виде класса VB - исправлено "дерево отчета" (outline) в иерархическом отчете - исправлена ошибка в объекте "Диаграмма" (при попытке сгруппировать несортированные данные по месяцам) - исправлена ошибка в диалоге "Мастер подключения к данным" в Windows Vista - исправлена ошибка с внедрением TTC шрифтов в PDF экспорте - исправлена ошибка при экспорте объекта TableObject с невидимыми строками * улучшения в диалоге "Мастер подключения" (чтение списка таблиц выполняется значительно быстрее) * команда дизайнера DesignerControl.cmdData заменена на cmdAddData и cmdChooseData * уменьшен размер создаваемого файла в HTML экспорте * улучшена производительность при работе с бизнес-объектами с глубоким уровнем вложенности * сортировка списка таблиц в "Мастере подключения к данным" по умолчанию, убрана кнопка "Сортировать" * небольшие улучшения в окне "Данные" (возможность двигать параметр отчета вверх/вниз с помощью Ctrl+Up/Down) * программа инсталляции теперь автоматически добавляет все dll в GAC * сборка FastReport.dll разделена на части - FastReport.dll, FastReport.Web.dll Наши официальные пользователи могут скачать последнюю версию из собственной приватной панели или (кто ещё не приобрёл FastReport.Net) приобрести FastReport.Net со значительной скидкой (также из приватной панели). Генератор отчетов с широчайшими возможностями для Windows Forms, ASP.NET, WPF. Совместим с Microsoft Visual Studio 2005, 2008 и Microsoft Visual Studio 2010, Delphi Prizm (.NET Framework 2.0 и выше). Этот инструмент для создания отчётов написан на чистом C#. Можнт использоваться в приложениях на C# или VB.Net, а также Pascal (Delphi Prizm). Используя FastReport.Net, вы можете создавать отчеты, работающие независимо от приложения. Другими словами, FastReport.Net может быть использован как самостоятельное решение для построения отчетов. Судите сами: * вы можете подключиться к любой базе данных, использовать любые ее таблицы или создать собственные запросы на языке SQL; * вы можете добавить одну или несколько диалоговых форм в отчет для запроса параметров перед запуском отчета; * используя встроенный скрипт, можно управлять взаимодействием между элементами управления диалоговых форм и производить сложную обработку данных; * наконец, вы можете увидеть результат в окне предварительного просмотра, вывести отчет на печать или сохранить его во множестве популярных форматов. Подробнее о FastReport.Net: http://%5Dhttp://www.fast-report.com/ru/products/FastReport.Net.html%5B/url] -- С наилучшими пожеланиями, Команда Fast Reports mailto:[email=]info@fast-report.com Fast Reports - reporting must be Fast! http://www.fast-report.com ... |
| 28.04.2010, 19:28:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535522]: |
34ms |
31ms |
| others: | 294ms |
| total: | 413ms |
