Проблема со связанными отчетами MS reporting services
Здравствуйте. Проблема в следующем. В корневой папке создана папка "Оригиналы" куда деплоются отчеты из студии. Она не видна другим пользователям. Есть несколько других папок типа "Отгрузка", "Бухгалтерия" и т.д. куда прописаны определенные пользователи. Соответственно в этих папках находятся связанные отчеты из папки "Оригиналы", чтоб при модификации отчета не деплоить его во все нужные папки. Так вот проблема в том, что у связанных отчетов поля страниц получаются по умолчанию и страница не влазит на один лист. Например Отчет 1 - поля 0,5 см при печати, при печати связанного отчета у него поля 2 см. Где можно копать? Или может какой параметр не выставлен? Windows Server 2003 R2 Enterprise 64x, MS SQL server Enterprise 2005 x64 ... |
| 28.05.2009, 14:17:07 |
А как вы связь реализовывали? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 28.05.2009, 15:26:45 |
Стандартным способом. Свойства - Создать связанный отчет - Выбор папки размещения - Ок ... |
| 28.05.2009, 15:32:20 |
Имхо, немного странный способ распределения отчетов... По крайней мере у меня по-другому решено. По поводу полей ничего сказать не смогу... :( Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 28.05.2009, 17:09:44 |
авторИмхо, немного странный способ распределения отчетов... По крайней мере у меня по-другому решено. А почему странный? А как у тебя реализовано? ... |
| 29.05.2009, 09:17:54 |
У меня оригиналы структурированы в папки, на все папки права Everyone, раздаю разрешения юзерам на оригиналы. Т.е. юзер в принципе видит полную структуру сервера, но папки в которых у него нет разрешений на отчеты - пустые. Чтобы юзеру не шоркаться по всем папкам в посиках нужного отчета, есть отчет который по параметру UserId показывает все отчеты, доступные залогинившемуся пользователю, в котором прописаны Jump to report на каждый из отчетов. При деплое не очень удобно - приходится искать, что куда складывать, но зато юзер получает именно то, что для него написано. Тоже не панацея, но вот таких вот как у тебя проблем не возникает. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 29.05.2009, 10:51:22 |
buven При деплое не очень удобно - приходится искать, что куда складывать, но зато юзер получает именно то, что для него написано. Тоже не панацея, но вот таких вот как у тебя проблем не возникает. Вот в том то и дело. У меня порядка 15 папок, и более 70 отчетов, очень многие отчеты должны быть не только в одной какой то но и в 5-10 папках. И если делать структуру как у тебя, то при изменении отчета надо изменять его везде в этих 10-15 папках. Можно что то забыть. C полями проблема пока не решена, даже на technet.microsoft.com пока ответ не дали :) Если поля оставлять по умолчанию по 2 см то и проблем нет. Но есть отчеты настолько плотные по информации что приходиться поля по 0,5 см делать. А есть еще принтер этикеток штрих кодов, так там вообще поля долны быть 0. ... |
| 29.05.2009, 11:18:02 |
Не нужно менять еще в 15-ти папках, если отчет один и тот же. Он у тебя один, зачем их плодить? Структурировал оригиналы и раздал всем права. Потом апдейтишь оригиналы. ВСе кто на него подписан получили обнновленную версию. У меня в 4 раза больше отчетов и проблем нет пока:). Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 29.05.2009, 11:32:29 |
buvenНе нужно менять еще в 15-ти папках, если отчет один и тот же. Он у тебя один, зачем их плодить? Структурировал оригиналы и раздал всем права. Потом апдейтишь оригиналы. ВСе кто на него подписан получили обнновленную версию. У меня в 4 раза больше отчетов и проблем нет пока:). Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) Отчеты не по подписке. Это можно сказать не совсем отчеты, а они дополняют экраны информации системы, которые там не реализованы, или реализованы не так удобно как нужно. Т.е. люди работают с системой (Exceed WMS-4000) и одновременно открывают отчеты с нужными параметрами как бы дополняя информацию для себя. ... |
| 29.05.2009, 12:10:54 |
Под подпиской я имел ввиду право на просмотр. В любом случае ситуции у всех разные, и реализация соответственно. Ждем ответа от технета. :) Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 29.05.2009, 12:35:11 |
До сих по так и не нашел ответа по этому вопросу. Даже из технета :) ... |
| 25.06.2009, 13:07:20 |
Какие поля получаются при экспорте связанного отчета в image (tiff)? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 26.06.2009, 23:43:33 |
авторИмхо, немного странный способ распределения отчетов... Нормальный способ. Если сделать правильный вариант параметризируемого базового репорта, то для разных папок(имя папки как параметр например у меня были имена департаментов) он и вести себя будет по-другому(смена цвета, данных, колличество колонок и т.п.) и показывать данные по департаментам. Плюс для каждого шаблона были параметры в таблице заложенны.Форматорование, фонты, и т.п. Изначально заберёт много времени, но потом - отдыхаешь.От лени можешь аплликацию присобачить с ЮИ для удалённого изменения форматирования. ... |
| 29.06.2009, 17:20:55 |
авторИли может какой параметр не выставлен? Попробуй через хидден параметры передать данные по форматированию страницы. Делаешь параметры с дефолтными значениями.Используешь как значения для отступа от края. Когда линкуешь - используй эти параметры. ... |
| 29.06.2009, 17:28:26 |
Вот что мне ответили на форуме technet.microsoft.com К сожалению, размер страницы и поля не копируются в связанный отчет. Взгляните на пример скрипта, который копирует размер страницы и поля для всех связанных отчетов на сервере ( Updating Linked Report Page Settings ) Собственно скрипт: Dim rs As New ReportingService.ReportingService Dim ci(), c As ReportingService.CatalogItem Dim l As String rs.Url = "http://localhost/reportserver/reportservice.asmx" rs.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials ci = rs.ListChildren("/", True) For Each c In ci If c.Type = ReportingService.ItemTypeEnum.LinkedReport Then Dim p(5) As ReportingService.Property p(0) = New ReportingService.Property p(0).Name = "PageHeight" p(1) = New ReportingService.Property p(1).Name = "PageWidth" p(2) = New ReportingService.Property p(2).Name = "TopMargin" p(3) = New ReportingService.Property p(3).Name = "BottomMargin" p(4) = New ReportingService.Property p(4).Name = "LeftMargin" p(5) = New ReportingService.Property p(5).Name = "RightMargin" l = rs.GetReportLink(c.Path) p = rs.GetProperties(l, p) rs.SetProperties(c.Path, p) End If Next Запускаю его с помощью утилиты rs Лезут сполшные ошибки на каждой строке. Кто нибудь сталкивался с запуском скриптов на Reporting Service? Понимаю что что то делаю не так. ... |
| 07.07.2009, 14:19:07 |
Как запускаем? Что лезет? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 07.07.2009, 14:34:35 |
buven, Сам скрипт находится в файле LinkedReports.rss Соответственно запуск rs -s http://dmits185/reportserver/ -u ****** -p ******* -i LinkedReports.rss Ошибки во вложении ... |
| 07.07.2009, 14:57:18 |
SFlash, ... |
| 07.07.2009, 14:58:02 |
Что то это на скрипт совсем не похоже... Скорее процедура какая то. Точнее ее кусок. Где Public Sub Main(), и вообще где объявление, что это за код? Я не программер, но судя по скриптам из сэмплов, это совсем не то, что должно лежать в файлике *.rss Может обратиться в раздел VB.NET здесь? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 07.07.2009, 15:19:43 |
buvenЧто то это на скрипт совсем не похоже... Скорее процедура какая то. Точнее ее кусок. Где Public Sub Main(), и вообще где объявление, что это за код? Я не программер, но судя по скриптам из сэмплов, это совсем не то, что должно лежать в файлике *.rss Может обратиться в раздел VB.NET здесь? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) Я уже допер до этого поиском :) Прикладываю код скрипта от мелкософта. ... |
| 07.07.2009, 15:50:44 |
SFlash, Но как из этого сделать рабочий по аналогии с нормальным скриптом? ... |
| 07.07.2009, 15:52:08 |
SFlash, Попробовал добавить Public Sub Main() в начале и EndSub в конце Выдает уже намного меньше :) Прогресс. ... |
| 07.07.2009, 15:58:46 |
Дайте тынц почитать, откуда вы скрипт взяли. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 07.07.2009, 16:32:45 |
buven, Public Sub Main() Dim ci() as object dim c as CatalogItem Dim l As String rs.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials ci = rs.ListChildren("/", True) For Each c In ci If c.Type = ItemTypeEnum.LinkedReport Then try 'Console.WriteLine(c.name) Dim p(5) As [Property] p(0) = New [Property] p(0).Name = "PageHeight" p(1) = New [Property] p(1).Name = "PageWidth" p(2) = New [Property] p(2).Name = "TopMargin" p(3) = New [Property] p(3).Name = "BottomMargin" p(4) = New [Property] p(4).Name = "LeftMargin" p(5) = New [Property] p(5).Name = "RightMargin" l = rs.GetReportLink(c.Path) p = rs.GetProperties(l, p) rs.SetProperties(c.Path, p) Catch e As SoapException Console.WriteLine("") Console.WriteLine("Report Error: " & c.Path & "\" & c.name) Console.WriteLine("") Console.WriteLine(e.Detail.InnerXml.ToString()) Console.WriteLine("") Console.WriteLine("") end try End If Next End Sub ... |
| 07.07.2009, 20:36:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535514]: |
39ms |
52ms |
| others: | 295ms |
| total: | 434ms |
