CrystalReport
Добрый день Ктото может подсказать: 1. В CR11 появились динамические параметры, но показывается только 1000 параметров За это отвечает параметр в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\Database\QPMaxLOVSize Установив который в 0, должны получать все строки для параметра. Но Увы, чтото ничего не работает - показывает только 1000 первых.... Пробовалось в дизайнере на локальном компе. Патчи установлены, до SP2 включительно. Или это на сервере прописывать надо? 2. Есть ли такое понятие, как например триггер после коннекта к БД Т.е. после коннекта, но до формирования отчета, хотелось бы запустить какуюто процедуру из БД, которая например установит контекст сессии. Лучшее что пока нашлось, это тупая процедура которая возвращает датасет (курсор), ну попутно чтото установить, а на данные процедуры наплевать. Какие буду мысли? Спасибо ... |
| 08.08.2006, 15:14:52 |
CrystalReport
по первому вопросу: http://technicalsupport.businessobjects.com/KanisaSupportSite/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=c2017238&sliceId=&dialogID=2574960&stateId=1%200%202580221 ... |
| 08.08.2006, 16:08:31 |
CrystalReport
1. в реестре создается путь [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\LOV] там строковая переменная MaxRowsetRecords и в ней указывается нужное значение. У меня заработало. ... |
| 08.08.2006, 16:20:21 |
CrystalReport
Большое спасибо за пост, тоже было очень нужно. Когда задавали такой вопрос в Интерфейс, который организует курсы по кристалу, там очень удивились и помочь ничем не смогли. С параметрами number работает, а вот с date нет :( ... Выводит 6 штук в лист и все. Глюка? ... |
| 11.08.2006, 14:36:34 |
CrystalReport
Спасибо все работает. Новый вопрос. У когото удавалось согласно документа ce8_urlcommands.pdf через web передать параметры подключения к базе данных интересует синтаксис из документа Crystal Enterprise 8 URL Commands for the Web Component Server Logging onto your Database USER and PASSWORD Command The USER and PASSWORD command specifies the user name and password for logging on to SQL or ODBC databases used by the report. The USER command is always accompanied by the PASSWORD command. The USER or PASSWORD commands alone would render the URL useless. Below are two methods of using the USER and PASSWORD command: Method 2 - USER and PASSWORD command to pass logon credentials, server name and database name The USER and PASSWORD command can be used to pass logon credentials as well as the server name and database name. This can be done for both the main report and subreport. Syntax Main Report User-<servername>.<databasename>& Password-<servername>.<databasename> Subreport User-<servername>.<databasename>@<subreportname>& Password-<servername>.<databasename>@<subreportname> Example Main Report The example below illustrates how to pass the following values to the report: server name "systemdsn" database name "xtreme" NOTE: For Oracle databases substitute the schema name for the database name user name "vantech" password "1234" http://myServer/myVirtualDirectory/viewrpt.cwr?user-systemdsn.xtreme=vantech&password-systemdsn.xtreme=1234 Subreport The example below illustrates how to pass the following values to the subreport: server name "systemdsn" database name "pubs" user name "vantech" password "1234" subreport "sr" ... |
| 11.08.2006, 16:47:53 |
CrystalReport
Хоть название темы совсем не информативно, но, т.к. суть проблемы изложена внутри, пишу сюда. Сделал отчет в CR 2008 Developer, в котором использую динамические параметры, выгребаемые из БД. Их довольно много (>5000) Но Crystal выбирает не более 1000. ( а точнее 800). В реестре по адресу HKLM\SOFTWARE\BusinessObjects\Suite 12.0\CrystalReports\DatabaseOption\LOV есть параметр MaxRowSetRecords, о котором уже шла речь в данном топике. Его значение изначально равнялось -4. Как я предположил, это количество разделенных списков (каждый по 200) Я попробовал исправить на -5 - на отчете изменение не отразилось. Может, я не совсем там параметр правлю? Любые мысли по поводу проблемы ограничения записей для parameters fields в CR 2008 приветствуются. ... |
| 24.05.2010, 10:39:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535472]: |
48ms |
54ms |
| others: | 335ms |
| total: | 502ms |
