RS, multi-value
помогите разобраться и дописать запрос. есть парамерт multi-value lable default Все -1 -1 999 0 0 1 1 2 2 в пареметре нужно заменить -1 на другое число к примеру 999, так как настроки интерфейса, где лежат отчеты -1 означает выбрать все и обязательно нужно, что бы параметр был multi-value, а в таблите заменить на другую оценку не получиться так как -1, это шкала по графику. вот в запросе пишу условие WHERE (FM_PI > @PI__0) AND (FM_PI < @PI__1) AND (dbo.DMM_code_pr(code_problem) IN (@Problem)) AND (KOO_ojid > @Parametr__0) AND (KOO_ojid < @Parametr__1) AND (Main_F0 IN (CASE @ParametrF0 WHEN CAST('999' AS nvarchar(2)) THEN CAST('-1' AS nvarchar(2)) ELSE CAST(@ParametrF0 AS nvarchar(10)) END)) и при загрузке когда выбираю 2,1 к примеру выдает ошибку An error has occurred during report processing. Query execution failed for data set 'FMDB'. Line 11: Incorrect syntax near ','. я в свойстве Date set пишу =join(Parameters!ParametrF0.Value, ",") выдает следующее An error has occurred during report processing. Cannot read the next data row for the data set FMDB. Error converting data type nvarchar to float. при выборе единичного параметра отрабатывает, при выборе нескольких ругаеться. либо я уже ничего совсем не понимаю. ... |
| 03.06.2010, 15:36:04 |
RS, multi-value
всё сложнее. надо писать процедуру и парсить строку, которая приходит в качестве параметра от RS в таблицу. ... |
| 03.06.2010, 15:50:00 |
RS, multi-value
Vitaly86, а подскажите приблизительно как. ... |
| 03.06.2010, 15:53:22 |
RS, multi-value
параметр будет "1,2,3,4,5" а работать нужно с таблицей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.06.2010, 15:53:28 |
RS, multi-value
Если не ошибаюсь, вот такая конструкция еще должна сработать DECLARE @query VARCHAR(255) SET @query = 'select * FROM dbo.your_table WHERE id IN ('+@your_parameter+')' EXEC(@query) ... |
| 03.06.2010, 19:03:53 |
RS, multi-value
Syoma, а где прописывать такую конструкцию, во вкладке Data, где пишем запрос или эту конструкцию функцией пишем. спасибо за советы. ... |
| 03.06.2010, 20:41:29 |
RS, multi-value
Да, прямо на вкладке Data, сейчас сам проверил все работает. Так что можно и без процедуры обойтись. ... |
| 04.06.2010, 10:56:01 |
RS, multi-value
Syoma, Да запрос таким образом отрабатывает, спасибо. но вот при компилировании отчета требудет какие то библиотеки dll, как этого избежать? ... |
| 07.06.2010, 12:33:21 |
RS, multi-value
sparkleet, Не встречал такого. Есть ощущение, что это Ваш VB-код отчета требует dll. А что именно требует? ... |
| 07.06.2010, 16:07:23 |
RS, multi-value
Syoma, требует библиотеки *.dll, типа они отсутвуют в папке local seting\Temp, при каждом сохранении требудет новые файлы, каждый раз разные. если не ошибусь на память сейчас то вот одна из них a5mgf3.dll И вот не получается откомпелировать и сохранить изменения. ... |
| 07.06.2010, 21:31:22 |
RS, multi-value
Syoma, вот такие библиотеки требует 2t23fyhf.dll, 1i2bhkvf.dll ... |
| 08.06.2010, 07:23:28 |
RS, multi-value
multiValue там написано как передать множественный параметр в процедуру. ... |
| 08.06.2010, 09:12:35 |
RS, multi-value
Syoma DECLARE @query VARCHAR(255) SET @query = 'select * FROM dbo.your_table WHERE id IN ('+@your_parameter+')' EXEC(@query) почему то при такой конструкции при добавлении в условие where параметров, у меня пропадает в loayout поля и отчет не получается откомпелировать так как поля не описаны. в чем может быть причина? сам запрос во вкладке DATA отрабатвает корректно. ... |
| 08.06.2010, 12:56:39 |
RS, multi-value
Потому что VS не знает,какие поля вы ему передаете, т.к. запрос формируется "динамически". При деплое, если не ошибетесь в названиях полей, все придет куда нужно. Такая же бадяга происходила при вызове процедур в датасете. Лечилось как то, но было это сродни шаманству: потыкал, потыкал - скомпилилось. ... |
| 08.06.2010, 13:12:22 |
RS, multi-value
А вроде бы если перечислить поля в запросе, а не звездочку селектить, то VS все поймет и узнает. По-моему так... ... |
| 08.06.2010, 13:13:59 |
RS, multi-value
buven, я описываю все стобцы в запросе ... |
| 08.06.2010, 13:18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535444]: |
43ms |
67ms |
| others: | 293ms |
| total: | 456ms |
