подскажите как правильно настроить подписку по почте ReportingServices 2005 – очень надо
Уважаемые специалисты - подскажите как правильно настроить подписку по почте ReportingServices 2005 – очень надо, у меня в RS Configuration шаг e-mail Settings настроен, все наши отчеты люди используют через общий источник с моделью авторицации “Встроенная безопасность Windows”(к кубу подключаются), при просмотре отчета становится доступна кнопка ‘Создать подписку’ – там я выбираю способ доставки(по почте) и все параметры, но с нашей моделью проверки безопасности(“Встроенная безопасность Windows”) подписка не создается – выводится сообщение ---- ‘Невозможно завершить операцию, так как в базе данных сервера отчетов нет учетных данных для пользовательского источника данных, необходимых для создания отчета. (rsInvalidDataSourceCredentialSetting)’ ---- А если в |свойствах отчета->источники данных| прописать не смотреть на общий источник данных, а использовать мой личный логин и пароль как учетные данные виндовс – то подписка мне почту отправляет – я ее получаю – все в порядке. Но отчеты то общие – у каждого пользователя который может его открыть - свои права на куб(AS 2005), как сделать так чтобы идентификация была “Встроенная безопасность Windows” и работала почтовая рассылка?(по-моему это надо,нет?) ... |
| 11.06.2008, 16:39:16 |
и еще один вопрос: есть отчеты где используется множество фильтров - штук 10, для них при попытке создания подписки выводится сообщение 'Превышена максимальная длина запроса.' как я понимаю это потому что сам mdx запрос(кол-во символов) больше чем лимит на это кол-во символов. Как этот лимит изменить - где он хранится? - как это преодолеть? ... |
| 11.06.2008, 16:46:07 |
По поводу 1-го Заведите в домене какого-то пользователя с доступом к AS. И пропишите его в Datasource этого отчета жестко. ... |
| 16.06.2008, 10:50:36 |
Сделал, прописал в Datasource этого отчета жестко - себя - у меня доступ ко всему кубу, далее захожу пользователем Иванов(Иванов имеет право видеть только часть куба) в отчет - в отчете отображаются все данные куба - потому что в Datasource прописан я - а у меня доступ ко всему кубу. вопрос остался - как сделать так чтобы пользователи запускающие отчет получали данные только те на которые имеют права и работала подписка? ... |
| 17.06.2008, 13:27:35 |
У кого-нибудь получилось? Аналогичная проблема, что и у автора ... |
| 16.06.2010, 15:48:37 |
В документации сказано: MSDNПрежде чем может быть создана подписка на отчет, должны быть соблюдены следующие требования. * Пользователь должен иметь права доступа к отчету. Прежде чем можно будет подписаться на отчет, пользователь должен иметь разрешения на его просмотр. * Назначение ролей должно поддерживать возможность создания подписки на отчет. В частности, назначение ролей должно включать в себя задачу «Управление индивидуальными подписками». Дополнительные сведения о задачах см. в разделе Задачи и разрешения в службах Reporting Services. * Для получения данных во время выполнения отчет должен использовать сохраненные учетные данные или не использовать их вообще. Невозможно подписаться на отчет, который использует олицетворенные или делегированные учетные данные для соединения с внешним источником данных; учетные данные пользователя, создающего подписку или владеющего подпиской, не будут доступны при обработке подписки. Сохраненные учетные данные могут быть учетной записью Windows или учетной записью пользователя базы данных. Дополнительные сведения см. в разделе Указание учетных данных и сведений о соединении. ... |
| 16.06.2010, 17:46:32 |
это я читал, но вдруг кто-то подобное обошел) нашел такой вариант Data Source=LOCALHOST;Initial Catalog=XXXXX;Roles=RoleName правда пока не пробовал ... |
| 16.06.2010, 18:51:03 |
по моему, проблему можно решить двумя способами: 1. Через стандартную подписку: 1.1. В отчете сделать в качестве входных параметров измерения, для которых есть ограничения на уровне ролей куба 1.2. Опубликовать отчет в двух местах. С разными датасурсами. Один для пользователей, другой для подписки. В одном указанна Встроенная безопасность Windows в другом жестко прошит логин 1.3. Настраиваем управляемую данными подписку: для каждого пользователя свои входные параметры. Правда тут возникает ещё одна "интересная" проблема: как передать параметр "multiple value" С стандартными подписками есть еще не приятная вещь: имя job'а подписки каждый раз генериться заново. из-за этого их сложно использовать как шаги других job'ов. 2. Реализовать свой механизм . Например через ssis пакеты. "рассылку" в папки можно просто сделать с помощью утилиты curl. (в одном из проектов так формировались файлы для рассылок счетов за услуги сотовой связи, работало достаточно быстро). При этом можно, например, подменять датасоурс перед рассылкой – прописывать разные роли для разных пользователей. Хотя, конечно, оба варианта не совсем элегантны :) Возможно существует какое то более красивое решение? ... |
| 17.06.2010, 09:45:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535431]: |
50ms |
61ms |
| others: | 309ms |
| total: | 484ms |
