RS2008R2 + olap. график. сгрупировать члены измерения
Не совсем понятно в какой подфорум задать вопрос (“Отчетные системы” или “OLAP и DWH“ ) Проблема в следующем. Пользователи хотят видеть график, построенный по данным олап куба (ssas 2008r2) В котором на оси Х даты, а на оси Y значения из измерения разбитые на две группы: 1. сами члены измерения, выбранные во входном параметре (по одной линии на каждый член измерения) 2. линия “Другое” (суммарные данные по остальным членам измерения). Как такое нарисовать совершенно непонятно. Сгруппировать на лету в mdx вроде бы нельзя. Использовать два DataSets’ а в графике RS тоже нельзя. Пока единственная (довольно сомнительная) идея, сделать t-sql запрос с union’ом из двух mdx запросов к LinkedServer’у олап. ... |
| 07.07.2010, 17:30:28 |
А при помощи Calculated Member в измерении это не делается. Кстати, активно использую подход через openquery в SQL-запросах, ничего сомнительно здесь нет, задачи как-то решать надо. ... |
| 08.07.2010, 23:26:14 |
Про Calc Member - это был вопрос. Не тот знак поставил.)) ... |
| 08.07.2010, 23:28:40 |
DanielMytsА при помощи Calculated Member в измерении это не делается. Кстати, активно использую подход через openquery в SQL-запросах, ничего сомнительно здесь нет, задачи как-то решать надо.DanielMyts, можно чуть подробнее? ... |
| 12.07.2010, 09:57:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535386]: |
46ms |
48ms |
| others: | 331ms |
| total: | 485ms |
