RS 2008, Создание отчета
Добрый день! Интересует вопрос – Можно ли в RS создать отчет, что бы при открытие этого отчета в браузере он сам автоматически обновлялся, а не по нажатию на кнопку. Т.е. есть система контроля доступа, и параллельно поставил RS, начальство хочет открыть один раз отчет в браузере и больше ничего не делать, и что бы данные о проходах в отчете обновлялись сами (через какой-то промежуток времени) и выводились на экран!!! Подскажите пожалуйста есть ли такая возможность в RS и если да, то как это можно сделать….. RS 2008 или RS 2008 R2 и любая редакция (express - enterprise) ... |
| 21.07.2010, 08:20:51 |
r12Добрый день! Интересует вопрос – Можно ли в RS создать отчет, что бы при открытие этого отчета в браузере он сам автоматически обновлялся, а не по нажатию на кнопку. Т.е. есть система контроля доступа, и параллельно поставил RS, начальство хочет открыть один раз отчет в браузере и больше ничего не делать, и что бы данные о проходах в отчете обновлялись сами (через какой-то промежуток времени) и выводились на экран!!! Подскажите пожалуйста есть ли такая возможность в RS и если да, то как это можно сделать….. RS 2008 или RS 2008 R2 и любая редакция (express - enterprise) Если отчет без параметров, то так и будет, т.е. отчет откроется сразу. Если с параметрами, то нужно задавать параметрам значение по-умолчанию (например текущая дата) и тогда отчет опять же загрузится сразу. ... |
| 21.07.2010, 09:01:58 |
tarrusЕсли отчет без параметров, то так и будет, т.е. отчет откроется сразу. Если с параметрами, то нужно задавать параметрам значение по-умолчанию (например текущая дата) и тогда отчет опять же загрузится сразу. Это то понятно, что он сразу откроется.... Открыли отчет, получили данные... через 5 минут после получения данных, люди прошли через проходную и что бы об этом узнать нужно еще раз запустить (обновить) отчет.... а начальство этого не хочет делать, хотят чтобы он (отчет) обновлялся сам.... ... |
| 21.07.2010, 09:15:11 |
r12tarrusЕсли отчет без параметров, то так и будет, т.е. отчет откроется сразу. Если с параметрами, то нужно задавать параметрам значение по-умолчанию (например текущая дата) и тогда отчет опять же загрузится сразу. Это то понятно, что он сразу откроется.... Открыли отчет, получили данные... через 5 минут после получения данных, люди прошли через проходную и что бы об этом узнать нужно еще раз запустить (обновить) отчет.... а начальство этого не хочет делать, хотят чтобы он (отчет) обновлялся сам.... Используйте свойство AutoRefresh самого отчета. Тогда в браузере отчет будет обновляться через заданное количество секунд. ... |
| 21.07.2010, 09:40:24 |
tarrusИспользуйте свойство AutoRefresh самого отчета. Тогда в браузере отчет будет обновляться через заданное количество секунд. Большое спасибо!!! Все работает :) ... |
| 21.07.2010, 10:08:03 |
tarrus, Есть еще опрос, правда не по этой теме... в RS я создал пользователей. К примеру user1, user2 и т.д. И есть один отчет с параметрами Можно сделать так что если авторизуется user1 то ему автоматически в параметр подставляется цифра 5 (к примеру), а если user2 то ему в параметр передается 103 (к примеру) и так далее... ... |
| 21.07.2010, 10:14:47 |
r12tarrus, Есть еще опрос, правда не по этой теме... в RS я создал пользователей. К примеру user1, user2 и т.д. И есть один отчет с параметрами Можно сделать так что если авторизуется user1 то ему автоматически в параметр подставляется цифра 5 (к примеру), а если user2 то ему в параметр передается 103 (к примеру) и так далее... В 2008 появилась Глобальный параметр UserID. Сделайте ваши параметры зависимыми от этого параметра. ... |
| 21.07.2010, 10:18:47 |
tarrusВ 2008 появилась Глобальный параметр UserID. Сделайте ваши параметры зависимыми от этого параметра. т.е. каждому UserID можно назначить какой то определенный набор данных? (или его ID = 5 то и в параметр можно подставить только 5) это нужно делать в отчете, или это делается где то на сервере... Как то не соображу где это нужно писать :) ... |
| 21.07.2010, 10:30:54 |
r12tarrusВ 2008 появилась Глобальный параметр UserID. Сделайте ваши параметры зависимыми от этого параметра. т.е. каждому UserID можно назначить какой то определенный набор данных? (или его ID = 5 то и в параметр можно подставить только 5) это нужно делать в отчете, или это делается где то на сервере... Как то не соображу где это нужно писать :) Это делается в отчете. Определяйте набор параметров или значения по-умолчанию (или все сразу) через выражение, зависящее от UserID ... |
| 21.07.2010, 10:32:47 |
tarrusr12tarrusВ 2008 появилась Глобальный параметр UserID. Сделайте ваши параметры зависимыми от этого параметра. т.е. каждому UserID можно назначить какой то определенный набор данных? (или его ID = 5 то и в параметр можно подставить только 5) это нужно делать в отчете, или это делается где то на сервере... Как то не соображу где это нужно писать :) Это делается в отчете. Определяйте набор параметров или значения по-умолчанию (или все сразу) через выражение, зависящее от UserID читайте не "набор параметров", а "набор параметра" ... |
| 21.07.2010, 10:33:48 |
создаю я отчет... select поле1 поле2 where поле2 = @параметр1 На сервер заходит пользователь под логином user1 и мне надо что бы у него @параметр1 был равен 33 а если входит user3 то @параметр1 = 75 Где надо про писать эти значения (33 и 75 для user1 и 3) (и что бы они не могли менять этот параметр) И можно ли назначить насколько значений, user7 = 3 и = 36 и = 78 и он уже мог сам выбрать значение... ... |
| 21.07.2010, 10:39:15 |
т.е. должно быть что вроде if UserID=user1 then @параметр1 = 33 if UserID=user3 then @параметр1 = 107 ??? и так описать всех пользователей? правильно понимаю? ... |
| 21.07.2010, 10:44:24 |
r12создаю я отчет... select поле1 поле2 where поле2 = @параметр1 На сервер заходит пользователь под логином user1 и мне надо что бы у него @параметр1 был равен 33 а если входит user3 то @параметр1 = 75 Где надо про писать эти значения (33 и 75 для user1 и 3) (и что бы они не могли менять этот параметр) И можно ли назначить насколько значений, user7 = 3 и = 36 и = 78 и он уже мог сам выбрать значение... А вообще умеете Expression строить? Вам нужно у параметра определить Available values и/или Default values через expression, в котором будет что-то типа Код: plaintext Если вы хотите брать значения "From query", то сделайте query датасета зависимым от параметра UserID также как описано выше. ... |
| 21.07.2010, 10:50:37 |
tarrusА вообще умеете Expression строить? Вам нужно у параметра определить Available values и/или Default values через expression, в котором будет что-то типа Код: plaintext Если вы хотите брать значения "From query", то сделайте query датасета зависимым от параметра UserID также как описано выше. Спасибо Вам большое за помощь!!! Буду читать литературу и разбираться, что бы понять что к чему... а потом уже и вопросы буду задавать :) ... |
| 21.07.2010, 10:58:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535378]: |
26ms |
316ms |
97ms |
| others: | 310ms |
| total: | 815ms |
