Перешли с RS2005 на RS2008 слетает постоянно XML
Перешли на 2008 SQL Server, поставил 2008 Visual. В общем перешли с 2005 на 2008. и на некоторых отчетах периодически слетает XML.. Параметры в XML неправильно прописываются, Connection неправильно прописывается..что может быть? постоянно правлю...через некоторое время история повторяется.. ... |
| 21.07.2010, 11:26:01 |
minya13_85Перешли на 2008 SQL Server, поставил 2008 Visual. Вы как связываете эти два факта? minya13_85 и на некоторых отчетах периодически слетает XML.. Параметры в XML неправильно прописываются, Connection неправильно прописывается..что может быть? постоянно правлю...через некоторое время история повторяется.. Слетает XML - это как понять? Куда слетает? Изъясняетесь более понятно. ... |
| 21.07.2010, 11:29:24 |
в общем раньше был 2005 сервер, сейчас поставили 2008. вроде все отчёты конвертнулись нормально, ошибок не выдало..потом началось "чудо", в некоторых отчетах появились траблы, начал выдавать ошибки Connection, ошибки что неправильно заданы параметры..открываю XML, там всё подчеркнуто красным, правлю..сохраняю...всё работает...проходит время история повторяется... ... |
| 21.07.2010, 11:35:22 |
minya13_85в общем раньше был 2005 сервер, сейчас поставили 2008. вроде все отчёты конвертнулись нормально, ошибок не выдало..потом началось "чудо", в некоторых отчетах появились траблы, начал выдавать ошибки Connection, ошибки что неправильно заданы параметры..открываю XML, там всё подчеркнуто красным, правлю..сохраняю...всё работает...проходит время история повторяется... Т.е. вы открываете файл отчета в текстовом редакторе? В каком? А зачем? Пример приведите что ли. Сумбурно все как-то. По представленному описанию могу сказать лишь что кто-то деплоит недоделанные отчеты или где -то автоматический деплой настроен со старыми версиями отчетов. ... |
| 21.07.2010, 11:43:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=ccccccccc&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
39ms |
47ms |
| others: | 2273ms |
| total: | 2439ms |
