Reporting Server. ошибка при обработке отчета
После публикации отчета решил проверить корректность работы. При формировании отчета выдало ошибку : Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось выполнить запрос для набора данных "PerformancePoint_5cc06016_b044_49a4_a7e8_3b89df0a3429". Query (1, 554) Синтаксический анализатор: Неверный синтаксис "member". Есть идеи как это можно исправить? Заранее благодарен. Стоит sql server 2005, windows server 2003. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 26.07.2010, 16:33:41 |
go6a1988, Запрос к кубу делаете видимо? ... |
| 26.07.2010, 16:44:04 |
в источнике данных для отчета стоит куб: тип соединения: MS SSAS, строка соединения: data source= имя сервера; initial catalog= имя куба в analysis services. ... |
| 26.07.2010, 17:26:15 |
go6a1988в источнике данных для отчета стоит куб: тип соединения: MS SSAS, строка соединения: data source= имя сервера; initial catalog= имя куба в analysis services. Ошибка не в RS, а в вашем запросе. Проверьте его напрямую в SSMS сначала. ... |
| 26.07.2010, 17:28:53 |
дело в том, что я вручную никаких запросов не писал, через add-in for excel опубликовал отчет (в экселе все открывается) и потом по ссылке перешел на сайт RS. ... |
| 26.07.2010, 17:41:07 |
go6a1988дело в том, что я вручную никаких запросов не писал, через add-in for excel опубликовал отчет (в экселе все открывается) и потом по ссылке перешел на сайт RS. Ну так обратитесь к тому, кто отчет написал, по ссылке на который вы перешли. ... |
| 26.07.2010, 17:51:59 |
go6a1988, а что за add-in for excel, можно ссылку? попробуйте профайлером поймать запрос, который уходит из RS к олап. Посмотрите что в нем не так. Потом наверно придется руками править в отчете запрос. ... |
| 27.07.2010, 09:27:24 |
Vitaly86, это компонента PPS, вот ссылка на обзор: http://www.businessdataanalytics.ru/MicrosoftOfficePerformancePointServer2007-5.htm . Все отчеты формируются автоматически, вот и интересно, откуда взяться ошибке, если юзверь код отчета руками не трогал.. ... |
| 27.07.2010, 10:51:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535361]: |
44ms |
57ms |
| others: | 339ms |
| total: | 495ms |
