reporting services построение отчета
Добрый день. В sql и системах отчетности новичек, прошу не ругаться если вопрос окажется тривиальным, но порывшись день в инете так и не понял как можно сделать следующее: есть два запроса (одинаковые по структуре но отличается параметр - проверка строки на NULL и IS NOT NULL): 1 запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. те результатом запросов служит например две выборки: группа измер1 количество1 группа измер2 количество2 группа измер3 количество3 группа измер5 количество5 ....... группа измер1 количество1_1 группа измер2 количество2_2 группа измер3 количество3_3 группа измер4 количество4_4 ....... не подскажите возможно ли в RS построить отчет на базе этих двух выборок вида: группа измер1 количество1 количество1_1 группа измер2 количество2 количество2_1 группа измер3 количество3 количество3_1 группа измер4 0 количество4_4 группа измер5 количество5 0 при этом возникает проблема в том, что в одной или другой выборке первый столбец может не содержать строки которая должна присутствовать в результирующем отчете (например из первого запроса - группа измер4 - отсутствует в первой выборке, но необходимо поставить 0 в итоговый отчет) подскажите плз. как это можно реализовать или хотя бы в какую сторону смотреть? заранее спасибо ... |
| 29.07.2010, 18:15:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не подойдет? ... |
| 29.07.2010, 18:24:50 |
buven, спасибо шайтан, маг, чародей я в шоке, такая конструкция работает и отчет построился: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. по видимому это высший пилотаж, не поделитесь, если есть время, хотя бы на пальцах как такая конструкция работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. заранее спасибо ... |
| 29.07.2010, 18:46:05 |
| 29.07.2010, 22:10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535356]: |
54ms |
57ms |
| others: | 343ms |
| total: | 522ms |
