подключение Visual Studio 2008 к удаленной базе
привет вышлите пожалуста процедуру как можно Visual Studio 2008 подключить к удаленной базе Oracle11 База стоит на другой машине спасибо! ... |
| 23.08.2010, 13:51:34 |
Подключить "каким местом"? Что Вы хотите делать с базой Oracle, которая "стоит на другой машине"? ... |
| 23.08.2010, 14:34:23 |
мне нужно создать проекта репортинга и настроить ссылку на функции удаленной базы. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 23.08.2010, 15:04:29 |
talich2005, Ставите клиента Oracle. Настраиваете TNS для подключения к серверу. Дальше использую OLE DB for Oracle (ставится вместе с клиентом) будет возможность подключиться к Oracle. ... |
| 24.08.2010, 08:52:18 |
tarrustalich2005, Ставите клиента Oracle. Настраиваете TNS для подключения к серверу. Дальше использую OLE DB for Oracle (ставится вместе с клиентом) будет возможность подключиться к Oracle. можно ли подробнее как я использую OLE DB for Oracle ? ... |
| 24.08.2010, 11:32:28 |
talich2005, Начнем из далека. Вы хотя бы один отчет делали для Reporting Services? ... |
| 24.08.2010, 11:56:09 |
да конечно, только база у меня всегда была SQL 2000 SP4, sql 2005 SP2 ... |
| 24.08.2010, 12:32:25 |
и БД всегда была локально с Visual Studio ... |
| 24.08.2010, 12:33:42 |
talich2005, И вы ни разу не настраивали DataSource? Там выбирается тип подключение, он же OLE DB провайдер, никакой разницы для RS между подключениями к разным источникам не существует, т.к. он работает с OLE DB провайдерами. ... |
| 24.08.2010, 12:39:56 |
а ясно, сейчас попробую ... |
| 24.08.2010, 13:19:57 |
Reporting Services выдате ошибку - ORA-12154: TNS: could not resolve the connect identifier specified. причем через PL/SQL developer все идет на ура , с тами же Service Name ... |
| 24.08.2010, 14:08:53 |
talich2005Reporting Services выдате ошибку - ORA-12154: TNS: could not resolve the connect identifier specified. причем через PL/SQL developer все идет на ура , с тами же Service Name Приведите содержимое tnsnames.ora ... |
| 24.08.2010, 14:32:54 |
# tnsnames.ora Network Configuration File: D:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1\network\admin\tnsnames.ora # Generated by Oracle configuration tools. ORCL_LOC = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = orcl_loc)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = orcl_loc) ) ) ORACLR_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = CLRExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) ORCL = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.240.14)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl) ) ) ... |
| 24.08.2010, 14:34:54 |
я использую ORCL ... |
| 24.08.2010, 14:35:23 |
talich2005я использую ORCL А теперь строку подключения ... |
| 24.08.2010, 14:38:20 |
tarrus, Файерволы на машине есть? Если есть, то отключите, если заработает, то откройте порт 1521 на входящие и исходящие подключения. ... |
| 24.08.2010, 14:39:48 |
Строка подколючения : ... |
| 24.08.2010, 14:45:52 |
файрволл отключен! ... |
| 24.08.2010, 14:46:36 |
talich2005, Вы что простое упускаете. Поищите в форуме MSSQLServer по номеру этой ошибки, там много рекомендаций (обычно линкед сервер не удается людям создать). Слишком долго теже вопросы здесь задавать. ... |
| 24.08.2010, 15:13:30 |
я просмотрел почти все в этом форуме по этой ошибке, все же ошибку не могу найти ... |
| 24.08.2010, 19:46:47 |
talich2005я просмотрел почти все в этом форуме по этой ошибке, все же ошибку не могу найти Ищите, чудес не бывает. Здесь поможет только скурпулёзная проверка, которую вы можете сделать только сами. ... |
| 25.08.2010, 09:43:41 |
talich2005, Проверьте сначала из Oracle Network Config Assistant, что связь с ORCL есть. Там есть "тест" ... |
| 25.08.2010, 09:47:05 |
да в том то и прикол что ТЕСТ через - Oracle Network Config Assistant проходит прекарсно! ... |
| 25.08.2010, 11:21:49 |
тут что ссылке http://dotnet.itags.org/dotnet-ado/32077/ говорят что TNS_ADMIN variable was set to: C:\oracle\instantclient_10_2; как это сделаь ? где этот TNS_ADMIN находится? ... |
| 25.08.2010, 12:14:25 |
Непонятно, какой ему провайдер нужен(он вроде бы сам лезет через .net); Пример полной строки соединения для OLEDB Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Password=YYYYYY;User ID=XXXXXXXX;Data Source=ORCL; ... |
| 25.08.2010, 12:31:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535327]: |
35ms |
64ms |
| others: | 317ms |
| total: | 463ms |
