Reporting Services 2005: пробелы в начале строки
Не отображаются пробелы в начале строки при выводе отчета через Report Manager в броузере. Необходимо получить отчет с отступами в начале строки перед наименованием объекта в зависимости от уровня в иерархии. Для этого в хранимой процедуре функция replicate(' ',Level-2) добавляет необходимое количество пробелов. Если делать preview в VS отступы отображаются корректно. Где грабли? ... |
| 26.07.2006, 12:38:08 |
Вопрос снят.. В функции replicate(' ',Level-2) заменил пробелы на неразрывный пробел char(160). Отступы появились. ... |
| 26.07.2006, 14:24:17 |
А еще используют свойство padding ... |
| 28.07.2006, 19:00:44 |
У меня такая же проблема, поле содержит информацию с пробелами в начале строки для удобного восприятия, при просмотре Report Builder все ок, в web все смазывается к левому краю. Я так понимаю это из-за HTML, требуется включить какой-нибудь тэг. Вот только какой и куда? ... |
| 08.09.2010, 10:16:09 |
Mikhail EremkinУ меня такая же проблема, поле содержит информацию с пробелами в начале строки для удобного восприятия, при просмотре Report Builder все ок, в web все смазывается к левому краю. Я так понимаю это из-за HTML, требуется включить какой-нибудь тэг. Вот только какой и куда? Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Screen результата: ... |
| 13.09.2010, 17:48:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535293]: |
47ms |
55ms |
| others: | 314ms |
| total: | 486ms |
