RS:Извещать получателей:При обновлении данных отчета на сервере отчетов
Здравствуйте, не могу найти когда наступает данное событие. ... |
| 21.09.2010, 17:11:05 |
linke, "При обновлении данных отчета на сервере отчетов " Что и где у вас обновляется? Набор данных для отчета? Или модфицировался сам отчет и о его изменнии вам нужно оповестить пользователей? Если первое - то это событие происходит в БД откуда датасет берет данные, когда была произведена операция insert,update,delete в таблицах, которые используются в датасете. Если второе - то это событие происходит в БД сервера отчетов, когда была произведена операция insert,update,delete в таблицах, используемых для хранения этого отчета . ... |
| 21.09.2010, 18:15:18 |
linkeЗдравствуйте, не могу найти когда наступает данное событие. Нашел Код: plaintext 1. ... |
| 21.09.2010, 18:17:45 |
buvenlinke, "При обновлении данных отчета на сервере отчетов " Что и где у вас обновляется? Набор данных для отчета? Или модфицировался сам отчет и о его изменнии вам нужно оповестить пользователей? Если первое - то это событие происходит в БД откуда датасет берет данные, когда была произведена операция insert,update,delete в таблицах, которые используются в датасете. Если второе - то это событие происходит в БД сервера отчетов, когда была произведена операция insert,update,delete в таблицах, используемых для хранения этого отчета . Первое, набор данных обновляется. ... |
| 21.09.2010, 18:18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535271]: |
73ms |
50ms |
| others: | 348ms |
| total: | 524ms |
