веб-морда MSRS 2005 не взлетает
MSRS работает, отчеты на него деплоятся, но веб-морда ReportManager не работает. На втором (работающем) сервере настройки IIS, сайта и MSRS один в один. Единственная разница - на первом сервере апгрейдились с 2000 на 2005, а на втором на чистый сервер ставили. На 2000-м RS не использовали. Пробовал тупо переписывать каталог Reporting Services с сервера на сервер - не помогает. При попытке открыть сайт ReportManager вываливается вот такая ошибка: The XML page cannot be displayed Cannot view XML input using XSL style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later. -------------------------------------------------------------------------------- A name was started with an invalid character. Error processing resource 'http://ml3701:8080/reports/'. Line 1, Position 2 <%@ Page language="c#" Codebehind="Home.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Microsoft.ReportingServices.UI.HomePag... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 22.09.2010, 12:56:39 |
Так-с.... обнаружил, что учетки ASPNET нету. ... |
| 22.09.2010, 13:23:22 |
Отчасти удалось решить проблему. Почему-то в свойствах сайта не была указана версия ASP.NET на одноименной закладке. Вторая проблема - с учеткой, под которой работает набор приложений (в configuration manager - это web service identity). C network service не работает, а под local system все взлетело. Причем, и у той и у другой учетки права на базы MSRS есть, роли одинаковые. ... |
| 23.09.2010, 08:30:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535269]: |
39ms |
30ms |
| others: | 311ms |
| total: | 428ms |
