Crystal Report 11 + Oracle9 + With
Доброго! CR11, СУБД Oracle 9 (Client от Oracle7). Не получается в Command написать запрос с фразой WITH. Было CR7, СУБД Oracle 9 (Client от Oracle7) + ODBC (Intersolv 2.12 32-bit Oracle7 (1996 года)), отчеты построены на query. Query Builder прекрасно воспринимал WITH. CR11 отказался работать с указанным ODBC драйвером, видимо из-за древности последнего. С другими драйверами пока не получается перегнать запросы из семерки в 11. Как решить проблему? Где узкое место? ODBC или семерочный клиент или что еще? Отчетов куча - переписать нереально, да и не дело это - откатываться назад. Спасибо. ... |
| 28.09.2010, 18:49:54 |
Вполне возможно, что дело в клиенте, ибо with появилось только в 9. Либо повышать клиента (если это позволяет CR), либо обходной путь (применяется для Oracle Forms 6 который работает только с клиентом 8.0) - переносить все новые конструкции в хранимки на сервере ... |
| 29.09.2010, 10:32:28 |
Отчетов слишком много, делать какие-то манипуляции с запросами просто нет времени. Пока удалось подобрать единственный драйвер - DataDirect Tehnologies от 2004г. - походу потомок старого Intersolv. Клиент остался от семерки. ... |
| 01.10.2010, 19:19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535234]: |
50ms |
37ms |
| others: | 329ms |
| total: | 472ms |
