Передача параметров ч/з URL в Crystal Enterprise
Всех приветствую! Необходимо инициировать формирование отчета, расположенного на CE путем передачи ему параметров через URL. Для этого формирую следующую строку: Код: plaintext Коллеги утверждают, что раньше это работало железно. Потом произошла смена сервера CE W2000 -> W2003, возможно он стал виртуальным. Где косяк и как победить? В какую сторону думать? Добавлю, заставить эту штуку работать получается только через задницу, а именно: Если из консоли администратора вызвать на просмотр Last Instance отчета, то в адресной строке имеем Код: plaintext Далее, добавление к строке адреса передаваемого параметра (только &promptex-pn_id=15) начинает работать на ура. Если дополнительно добавить параметры коннекта - то возвращаемся к самому началу т.е. к Last Isntance Налицо какие-то проблемы с сессией. какие? Сумбурно, но суть вроде понятна. Прошу помоши, что делаю не так? Может чего на сервере не настроено? Спасибо. ... |
| 02.11.2010, 18:29:17 |
Эх, и поблагодарить некого! В общем нашел ответ на каком-то буржуйском форуме. Суть моей ошибки в том. что id=4444 брался из Last Instance сформированного отчета, а нужно было Ид. получать через нажатие кнопки Preview на первой вкладке. Может кому и пригодится этот опыт, а вообще, все это детально описано в файле ce8_urlcommands.pdf ... |
| 08.11.2010, 19:44:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535219]: |
38ms |
27ms |
| others: | 302ms |
| total: | 415ms |
