crystal crosstab - спрятать строки с пустыми заголовками
есть crystal reports 2008 и такие данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - в строках против outlets в 2ой колонке пусто (null) делаю crosstab: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как спрятать в нем лишнюю строку (обозначенную <пустая клетка> выше), в которой те самые нуллы? спасибо! ... |
| 12.11.2010, 18:09:50 |
Alexus12, Отметить галочку cross tab->Формат поля->Число->Настроить->Подавлять при нулевом значении. ... |
| 13.11.2010, 12:05:23 |
я правильно понимаю, что вы про "правой кнопкой на поле данных (там где числа, на перекрестье строк и столбцов)" это делаете? а мне нужно подавить пустые значения в строке (в английстой версии это называется "row #3 name"), оставив только тоталы для нее... ... |
| 15.11.2010, 12:08:35 |
вероятно, мне нужно нечто наподобие этого: http://forums.sdn.sap.com/message.jspa?messageID=8759546 но я не понимаю, ни какую функцию взять, ни куда ее вставить... можете помочь? ... |
| 15.11.2010, 12:26:14 |
пробую сделать через condition - для проверки сначала пытаюсь посмтреть, как работает форматирование: правой кнопкой на row#3 name - format field - border - background - кнопочка X-2 в открывшемся редакторе пишу: stringvar x:= "1"; if x="1" then crPurple else crNoColor ; и запускаю предпросмотр. что бы вы думали? crPurple применяется только для заполненных ячеек row#3, а ячейки с null как белые были, так и остались! а в формуле никакого условия нет обработчик что, их просто так пропускает мимо себя? ... |
| 15.11.2010, 12:55:28 |
изменяю источник данных - чтобы вместо null возвращал текстом "($empty)" пишу туда же: stringvar x:= GridLabelAt ("PL_COA3", CurrentRowIndex); if x="($empty)" then crPurple else crNoColor ; - работает как надо, вымазывая crPurple только "($empty)" теперь иду format field - common - suppres - X-2 (того же поля) пишу туда: if GridLabelAt ("PL_COA3", CurrentRowIndex)="($empty)" then true else false; прячет! но только ту ячейку цвета crPurple , а вся строка остается... как всю строку скрыть? ... |
| 15.11.2010, 13:05:12 |
если проставить ту же формулу if GridLabelAt ("PL_COA3", CurrentRowIndex)="($empty)" then true else false; в suppress для ячеек значений, строка все равно остается, хоть и пустая. подавление пустых строк в crosstab wizard включено ... |
| 15.11.2010, 13:18:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535201]: |
38ms |
41ms |
| others: | 326ms |
| total: | 453ms |
