Как в JasperReport скрыть группу столбцов?
Подскажите есть ли возможность в отчете в зависимости от входного параметра (boolean) отображать данные в нужном варианте. Первый (расширенный): Column Header: Группа Объект Расход Detail Группа 1 итого: 3333.3 Объект1 1111.1 Объект2 2222.2 Группа2 итого: 4444.4 Второй (сокращенный) Column Header: Группа Расход Detail Группа 1 3333.3 Группа2 4444.4 Интересует собственно вопрос форматирования. Как сделать чтобы столбцы "Расход" (и дальше еще куча) ПРИЖАЛИСЬ ВЛЕВО к столбцу Группа? Объекты выводятся сабрепортом. В более простых отчетах (где мало полей) я скрывал/отображал объекты рисуя в отчете два поля "Расход", одно отображается, если параметр=true, иначе - второе. В случае большого количества полей это как-то муторно. И в iReport они накладываются друг на друга - несмотрибельно. Есть ли вообще в Jasper возможность в band как-то выделить ВЕРТИКАЛЬНЫЙ блок, поместив в него несколько полей и ставить условие отображения уже на блок, а не на поле? ... |
| 26.10.2010, 15:53:43 |
Нашел Frame. Позволяет скрывать несколько столбцов сразу одним условием. Сдвижка столбцов влево при скрытии Frame пока не получается. Ау, люди! ... |
| 26.10.2010, 18:45:17 |
sanBez, В принципе обходной путь найден - два фрейма, один с полным набором столбцов, второй - с сокращенным. На фреймах - условие отображения через параметр отчета типа $P{outObject} для полного вывода и соответственно !$P{outObject} если не выводить. То есть фактически отчет "рисуется" в iReport 2 раза. Может можно как-то и по-другому, но скопировать в iReport фрейм со всеми вложенными полями - не проблема, меня устраивает. Судя по всему сдвижки которая легко делается в xsl-преобразовании в Jasper нет. Позиции элементов - абсолютные (html конечно там веселый). В общем после месячного знакомства с jasper мой вывод (ИМХО): система явно не без глючков (open source), но при желании победить (или обойти :) ) все можно. Работает без проблем и в трехзвенке и в свингах. Всем спасибо за помощь :) Бутылка коньяка как приз уходит мой холодильник :) ... |
| 16.11.2010, 15:14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535195]: |
33ms |
59ms |
70ms |
| others: | 350ms |
| total: | 575ms |
