Параметры отчета на SSRS
в отчет программно передается параметр @RecId хочу его добавить в запрос, в fieldlist (SELECT ACTNUM FROM RPAYCIVILCONTRACTACT AS act WHERE (RECID = @RecId)) AS ActNum, Так не проходит, обращение через =Parameters!RecID.Value тоже не помогает. Какие еще могут быть варианты? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 14.10.2010, 10:24:51 |
уже разобрался - дело в том что нельзя оказывается ставить прямого соответствия = вместо него используется IN и передаваемый параметр рассматривается как некий мульти прараметр ... |
| 14.10.2010, 10:42:18 |
MikeR.Ru, пожалуйста, поясните конкретно, как надо в запросе обращаться с параметром? сижу с такой же проблемой: по @gg не проходит, ругается на необъявленную переменную, а =Parameters!gg.Value ругается на недопустимый символ "!" Что ставить вместо "равно"? ... |
| 09.12.2010, 17:42:49 |
разобралась, как именно нужно делать, чтобы ввести дополнительную фильтрацию по параметрам отчета. ручным вписанием в "Select...Where" это сделать не удается, нужно зайти в свойства Dataset, и там на вкладке "Filters" задать нужное ограничение. Именно там можно подвязать параметр отчета ... |
| 10.12.2010, 15:24:12 |
а можно и вот так (с вписанием в Where): http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=521107&hl=report+%ef%e0%f0%e0%ec%e5%f2%f0%fb пока не ясно, в чем разница :) ... |
| 10.12.2010, 15:33:40 |
Разница в том, что при установке фильтра в свойствах датасета в отчет приходят все данные, а только потом фильтруются. А вот если фильтр стоит в where, то с сервера вам приходят только те данные, которые вам нужны. ... |
| 10.12.2010, 17:17:18 |
спасибо! т.е. с where работает быстрее, но не позволит загрузить данные по другому значению параметра, так? ... |
| 14.12.2010, 16:21:39 |
Позволит позволит. Вы параметр то введите. В верхнем меню Report->Parameters Вносите свой параметр GG с нужными свойствами. В запросе пишите Код: plaintext Запускайте. RS у вас спросит значение этого параметра. Нажмете Preview у получите данные с нужным вам фильтром. к любому запросу к гуглу по этому поводу добавляйте слово "Tutorial" . Получите пошаговое объяснение с картинками любого действия. Пока вы еще в самом начале:) И на всякий случай спрошу - вы к какой СУБД обращаетесь датасетом? ... |
| 14.12.2010, 17:21:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535148]: |
39ms |
63ms |
| others: | 320ms |
| total: | 486ms |
