Crystal Reports: borders для символов строки
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать в CR следующую вещь: нужно каждый выводимый символ строки обрамлять границей (как будто печатный текст введён в рукописную форму). Данные - это ИНН, так что есть только два варианта длины: 10 и 12 символов. Думал сначала найти какие-нибудь настройки видимости, и формулой задавать подавление отображения пары последних "квадратиков", если длина поля меньше 12 символов, но не нашел. ... |
| 10.12.2010, 10:09:17 |
Ну если вам нужно обрамлять рамкой каждый символ то придется делать из поля инн 12 полей по одному символу. и для каждого из них ставить обрамление и видимость в зависимости от содержания ... |
| 10.12.2010, 10:39:26 |
ustass, да, но это вариант на случай, если более ничего не поможет. ... |
| 10.12.2010, 10:52:22 |
Коллеги, альтернатив точно нет? ... |
| 13.12.2010, 17:06:30 |
использовать шрифт - есть такой - видел. там все символы в рамке. ... |
| 13.12.2010, 18:01:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535147]: |
41ms |
47ms |
| others: | 285ms |
| total: | 437ms |
