Reporting Services Express 2008R2 - параметры
Есть отчет, где выбирается дата и все работники подразделения (т.е. выбор по подразделению). Я хочу добавить туда еще и выбор по фамилии – но что бы это все работало по отдельности… Т.е. если ввести шифр подразделения и фамилию – то все работает, а если только фамилию или только шифр подразделения – то не работает Не работает: • Пишет, что поля параметры должны быть все заполнены • В настройках параметров ставлю галку разрешить пустое значение и разрешить ноль – но при этом отчет не выводит ничего (если вписать только один параметр) Как можно сделать, что бы поля было 2, а вводить (по выбору) только какой ни будь один параметр или два при желании. Думаю это надо либо в самом коде SQL править (но как я не знаю), либо править в настройках Report Builder (тоже не знаю где) Т.е. в SQL коде пишу Код: plaintext 1. А если в SQL коде написать только Код: plaintext Я уже даже не знаю, как это можно сделать….. ... |
| 08.12.2010, 09:23:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в этом случае сработает одна из пар параметров при условии, что вторая пара неопределена. Можно еще union сделать. ... |
| 08.12.2010, 11:54:43 |
Для параметров шифр и фамилия добавляешь запись "Все"(например через union), а в тексте запроса отрабатываешь следующим образом Код: plaintext 1. ... |
| 15.12.2010, 15:22:56 |
Саня ПавловДля параметров шифр и фамилия добавляешь запись "Все"(например через union), а в тексте запроса отрабатываешь следующим образом Код: plaintext 1. Спасибо большое, очень помогло Саня ПавловДля параметров шифр и фамилия добавляешь запись "Все"(например через union) - этого я ничего не делал, просто исправил запрос и все заработало... ... |
| 17.12.2010, 14:55:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535139]: |
38ms |
58ms |
| others: | 328ms |
| total: | 484ms |
